Introduction
Mettez à niveau votre RAM et optimisez instantanément la vitesse. Les modèles EMC 2133 utilisent une RAM PC2-5300 et les modèles EMC 2210 une RAM PC2-6400. La taille maximale de la RAM pour les deux modèle est de 6 Go.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, sortez les languettes de la RAM en plastique noir de la baie de la mémoire.
Tirez sur la languette de la RAM en plastique noir pour éjecter la barrette de RAM de l'iMac.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
163 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
I currently have a 4GB memory module installed on an EMC 2210 in one of the memory slots. Can I still install the original 1GB ram in the other slot making it 5GB total memory?
[|It depends on the model. Check here:] https://support.apple.com/en-us/HT201191
Alex Nos -
Thank you for the guide. I had 2GB. I took out 1 module to add a 4GB module. So easy and now my 2133 iMac is jaw dropping fast.
Garison
Hi Garison,
I hope you can answer my question. I have an iMac, medio 2007, Intel 20" EMC 2133.
RAM: (1GB + 1GB) 667 MHz DDR2 SDRAM.
I would like to make my iMac "jaw dropping fast" as well ;-)
Is it PC 5300 or PC 6400 I should buy?
And what setup wold you recommend? (1GB + 2GB), (1GB + 4GB), (2GB + 2GB) or (2GB + 4GB)?
Thanks,
Mikkel
