Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Vitre de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Collez une ventouse dans chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre (comme indiqué par les première et deuxième photographies).
    • Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée (comme indiqué par la troisième photographie).
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    • N'utilisez pas les ventouses pour porter l'écran. Si l'une d'entre elles se détache, l'écran risque de tomber.
    • L'emballage d'origine de votre iMac est un endroit sûr pour conserver votre écran. Sinon, vous pouvez aussi étaler une serviette sur une table et poser l'écran dessus.
    Demander à FixBot
  2. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 2, image 1 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 2, image 2 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • N'utilisez pas les ventouses pour transporter le panneau en verre - Si l'une ou l'autre des ventouses venait à se détacher, le panneau pourrait tomber et se briser.
    • Après avoir déposé prudemment le panneau en verre, assurez-vous de retirer les ventouses, car la force de succion pourrait briser le verre à la longue.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
    Demander à FixBot
  3. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Écran: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Torx T10 par lesquelles l'écran LCD est fixé au boîtier extérieur.
    Demander à FixBot
  4. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 4, image 1 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 4, image 2 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 4, image 3 de 3
    • Avec précaution, posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
    • En raison des tolérances étroites, vous devrez utiliser un outil fin recourbé pour soulever l'écran hors du boîtier externe. Nous nous sommes servis d'un trombone plié, comme illustré dans la troisième photographie.
    • Utilisez un outil fin recourbé pour soulever un côté du bord supérieur de l'écran hors de son cadre extérieur en acier.
    • Après avoir soulevé un côté du bord supérieur de l'écran, maintenez-le hors du cadre tout en soulevant l'autre côté à l'aide d'un outil recourbé.
    • Lorsque vous soulevez le bord supérieur de l'écran hors du boîtier, n'allez pas trop loin, car les deux composants sont toujours reliés par plusieurs câbles-rubans courts.
    Demander à FixBot
  5. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 5, image 1 de 2 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 5, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • À l'aide d'une pincette, retirez le câble de synchronisation verticale de son emplacement sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    • Sur certains iMac, vous ne trouverez pas de câble ruban, mais quatre petit fils très fragiles. Lorsque vous vous servez de la pince, faites attention de ne pas déchirer l'un des fils.
    Demander à FixBot
  6. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    Demander à FixBot
  7. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 7, image 1 de 1
    • Exercez une pression sur les deux bras du connecteur du câble de données de l'écran pour le libérer de la prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran hors de la prise sur la carte mère.
    • Faites très attention lors de la déconnexion du câble, le connecteur du câble et la prise de la carte mère étant très fragiles. Lorsque vous reconnecterez le câble, utilisez le moins de force possible.
    Demander à FixBot
  8. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran afin de libérer un espace suffisant pour débrancher le câble du capteur thermique LCD de la prise sur la carte mère.
    • Si le ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez la connection du câble du capteur thermique LCD. La prise du capteur thermique est extrêmement fragile. Soyez très prudents lorsque vous reconnectez le câble.
    Demander à FixBot
  9. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur.
    Demander à FixBot
  10. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Installation d'un lecteur optique dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T10 par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier extérieur.
    Demander à FixBot
  11. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 11, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    Demander à FixBot
  12. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez un spudger entre le connecteur du lecteur optique et le lecteur optique.
    • Faites tourner le spudger pour séparer doucement le connecteur du lecteur optique de ce dernier, puis débranchez le connecteur du lecteur en vous servant de vos doigts.
    Demander à FixBot
  13. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le côté gauche du lecteur optique et dégagez-le du côté droit du boîtier arrière.
    • Lors du rassemblement, faites attention aux deux trous dans la plaque frontale du lecteur optique. Il faut que deux petits et courts dispositifs en plastique s'enclenchent correctement dedans.
    Demander à FixBot
  14. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Lecteur optique: étape 14, image 1 de 2 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Lecteur optique: étape 14, image 2 de 2
    • Décollez la portion de la bande d'aluminium encadrée en rouge, en laissant le reste collé au support du lecteur optique en plastique noir.
    • Il n'est pas nécessaire de décoller toute la bande adhésive EMI du support du lecteur optique.
    Demander à FixBot
  15. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 15, image 1 de 2 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T10 de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
    Demander à FixBot
  16. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 16, image 1 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 16, image 2 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 16, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les petites pattes de fixation du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet sur le dessous du lecteur optique.
    • Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.
    • Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.
    Demander à FixBot
  17. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 17, image 1 de 2 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 17, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, décollez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites doucement levier sur le capteur thermique pour le décoller de la bande adhésive par laquelle il est fixé sur le capteur optique.
    • Si un disque ou tout autre objet est coincé dans votre lecteur optique, nous avons un guide pour vous aider à le réparer.
    Demander à FixBot
  18. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Façade du boîtier du lecteur optique: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips n°0 3 mm du boîtier de la baie optique.
    Demander à FixBot
  19. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 19, image 1 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 19, image 2 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 19, image 3 de 3
    • En commençant par le côté gauche, ouvrez doucement le boîtier de la baie optique.
    • Continuez de tirer sur les deux moitiés du boîtier jusqu'à ce qu'elles se séparent.
    Demander à FixBot
  20. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n°0 3,0 mm par lesquelles la façade est fixée sur le boîtier de la baie optique.
    Demander à FixBot
  21. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 21, image 1 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 21, image 2 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 21, image 3 de 3
    • Soulevez la façade en plastique noir hors du boîtier de la baie optique.
    • Vous n'aurez plus besoin de la façade ni des deux vis Phillips qui la maintiennent en place. Mettez ces deux pièces de côté si vous souhaitez réinstaller la façade dans le boîtier.
    • Remontez le boîtier de la baie optique sans la façade, en réutilisant les trois vis Phillips 3,0 mm d'origine afin de ne pas l'endommager.
    Demander à FixBot
  22. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Second disque dur: étape 22, image 1 de 2 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374, Second disque dur: étape 22, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
    Demander à FixBot
  23. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 23, image 1 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 23, image 2 de 3 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 23, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
    Demander à FixBot
  24. Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 24, image 1 de 2 Installation d'un second SSD (ou disque dur) dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374: étape 24, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
133 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
90 868 Réputation
142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 720 tutoriels rédigés
12 commentaires de tutoriel
Not terribly difficult, though I did install an SSD in my son's 20" iMac. Used the OWC data doubler bracket, which, of course, isn't designed for the iMac. I had to bend some metal in order to make it work at a very basic level, but otherwise didn't run into any real roadblocks.
Joseph Bonito - Réponse Partager
I used OWC Data Doubler. Fit no prob.
John Lavenia - Réponse Partager
Success, and not as difficult as I thought. Getting the glass out (27") was a bit nervous but it's strong and the suction cups work well. The display itself has a heavy frame around it so also is strong. I used a large soft artist's brush to dust the display and inner glass. I carefully used needle nose pliers on the cables and connectors, couldn't get enough grip with tweezers.
Andrew Crabb - Réponse Partager
I have iMac late 2009 (EMC 2374) and the optical bay fits well into it. I installed Samsung SSD 850 PRO 256 Gb with a documented speed 520/550 (write/read). But unfortunately it seems because of ODD (optical disk drive) link I've got only 250/270. Anyway I'm pretty happy, because I merged SSD with my hybrid HDD 2 Tb (150/150) and now have 2.25 Tb Fusion drive with about x2 speed. My advise - don't buy expensive SSD with high speed if you want to link it through optical bay - the speed will be cut anyway.
evgeniyfedoseev - Réponse Partager
The real matter is the interface that is an old 3GB/s instead of a recent 6GB/s that limit the performance of SSD drive
Simone Richelmy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 203
Total : 171,672
