Aller au contenu principal
Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®, le zip: étape 1, image 1 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®, le zip: étape 1, image 2 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®, le zip: étape 1, image 3 de 3
    • Descendez le zip du vêtement et repliez le bas du vêtement.
    • Localisez le début de la couture qui maintient le zip.
  2. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 2, image 1 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 2, image 2 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 2, image 3 de 3
    • Avec votre découd-vite, coupez soigneusement les points à l’intérieur du zip.
    • Faites attention à ne pas percer ou déchirer accidentellement le tissu du vêtement.
  3. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 3, image 1 de 2 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 3, image 2 de 2
    • En pliant le zip pour écarter les dents de la bande de renfort, vous atteindrez plus facilement les points qui le maintiennent sur cette dernière.
    • À l’aide du découd-vite, coupez soigneusement les points qui retiennent le zip sur la bande de renfort.
  4. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 4, image 1 de 2 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 4, image 2 de 2
    • Continuez à découdre les points jusqu’en haut.
  5. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 5, image 1 de 2 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 5, image 2 de 2
    • Lorsque vous atteignez le pli de la bande, glissez le découd-vite entre les deux épaisseurs et coupez délicatement le fil.
  6. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 6, image 1 de 1
    • Le zip doit maintenant être complètement séparé du vêtement. Vous pouvez le jeter.
  7. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 7, image 1 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 7, image 2 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 7, image 3 de 3
    • Cherchez l’endroit où la patte du zip est encore rattachée à la veste. À l’aide du découd-vite, coupez les points pour la séparer du vêtement. Le rectangle jaune visible sur la photo ci-dessus indique où se trouve cette patte.
    • Faites bien attention de ne pas abîmer le vêtement lorsque vous utilisez le découd-vite pour découdre la patte.
  8. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 8, image 1 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 8, image 2 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 8, image 3 de 3
    • Posez la veste à plat, et mesurez la distance entre le bas du zip et le col, le long de la couture que vous venez de défaire. Dans notre exemple, nous trouvons environ 70 cm.
    • Pour obtenir une mesure aussi précise que possible, posez la veste bien à plat.
  9. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 9, image 1 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 9, image 2 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 9, image 3 de 3
    • Posez le nouveau zip sur une surface plane et reportez la longueur obtenue à l’étape précédente, en partant de la butée inférieure.
    • Faites une marque à la craie de couture.
    • Descendez la tirette du zip sous la marque que vous venez de faire.
  10. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 10, image 1 de 2 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 10, image 2 de 2
    • Faites une deuxième marque à 2,5 cm au-dessus de la première.
  11. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 11, image 1 de 2 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 11, image 2 de 2
    • Coupez le zip au niveau de la deuxième marque, en passant entre deux dents.
  12. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 12, image 1 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 12, image 2 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 12, image 3 de 3
    • A l’aide de la pince coupante, supprimez toutes les dents entre les deux marques.
    • Utilisez la pince à long bec pour retirer les restes des dents.
  13. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 13, image 1 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 13, image 2 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 13, image 3 de 3
    • Prenez une butée de zip et alignez-la, pointes vers le bas, juste après les dernières dents du zip.
    • Utilisez la pince pour resserrer les pointes.
  14. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 14, image 1 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 14, image 2 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 14, image 3 de 3
    • Repliez l’excès de ruban, à l’opposé des dents et légèrement en diagonale.
    • Faites une piqûre horizontale sous le pli, et renforcez la couture par quelques points arrière.
  15. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 15, image 1 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 15, image 2 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 15, image 3 de 3
    • Alignez la partie sans dents du zip sur le bord surjeté de la patte de renfort.
    • Le bord surjeté se reconnaît à sa piqûre caractéristique en zig-zag.
    • Repliez le haut de la patte sur le ruban du zip.
    • Pour maintenir l’ensemble, vous pouvez épingler le zip et la patte de renfort.
  16. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 16, image 1 de 2 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 16, image 2 de 2
    • Placez le zip et la patte de renfort sur la machine, de manière que les dents du zip se retrouvent à droite du pied presseur.
    • Commencez à piquer, en retirant les épingles au fur et à mesure.
  17. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 17, image 1 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 17, image 2 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 17, image 3 de 3
    • Piquez le long des dents du zip, en vérifiant que le zip et la patte de renfort restent bien alignés.
  18. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 18, image 1 de 2 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 18, image 2 de 2
    • Replacez l’ensemble patte de renfort-zip dans la veste, en alignant le bord du tissu de la veste sur les dents du zip.
  19. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 19, image 1 de 2 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le zip, écartez le tissu qui se trouve en dessous pour coudre le zip sur une seule couche de tissu.
  20. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 20, image 1 de 2 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 20, image 2 de 2
    • Installez le pied pour fermeture à glissière.
    • Alignez la veste et le zip sous l’aiguille.
    • Avant de commencer à coudre, faites bien attention qu’aucun tissu ne se trouve sous la patte de renfort du zip.
  21. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 21, image 1 de 2 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 21, image 2 de 2
    • Vérifiez que tout est bien aligné et commencez à piquer, en guidant le tissu le long des dents du zip.
    • Prenez votre temps. Ainsi, vous pourrez réaligner le tissu au fur et à mesure de la couture.
  22. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 22, image 1 de 2 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 22, image 2 de 2
    • Continuez à coudre droit, en réalignant régulièrement le zip si nécessaire.
  23. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 23, image 1 de 1
    • Lorsque vous atteignez l’extrémité du zip, faites quelques points arrière pour arrêter la couture. Retirez la veste de la machine.
  24. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 24, image 1 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 24, image 2 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 24, image 3 de 3
    • Alignez le tissu intérieur de la veste sur l’envers de la patte de renfort.
    • Essayez de faire coïncider les trous de la couture précédente et les points que vous venez de faire.
  25. Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 25, image 1 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 25, image 2 de 3 Remplacer le zip principal sur une doudoune en duvet Patagonia®: étape 25, image 3 de 3
    • Posez la veste sur la machine, patte de renfort vers le haut.
    • Tout en maintenant le tissu intérieur en place, piquez directement sur la couture d’origine.
    • Coupez les fils qui dépassent et admirez votre travail !
    • Refaites la même chose pour l’autre côté. Lorsque vous avez terminé, repassez la patte de renfort.
Ligne d'arrivée
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 017 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 141 tutoriels rédigés
3 commentaires
Very well documented.
Mike Macey - Réponse
Have not yet completed my zipper repair very good tutorial. Thanks
mildred Norton - Réponse
Well done, thank you so much. I was worried about the down falling out after I rip the old zipper, but I see that isn't a problem!
Js W - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 91
30 derniers jours : 495
Total : 74,274
