Aller au contenu principal
Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  6. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Avec précaution, débranchez le câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Même si l'équipe iFixit le déconseille, certains utilisateurs choisissent d'ignorer cette étape. Pour plus d'information, lisez les commentaires relatifs à cette étape.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous le tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou le câble lui-même.
  7. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 7, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 7, image 2 de 2
    • Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 8, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, faites levier sur le connecteur d'antenne le plus proche de la carte mère pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble de l'antenne qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis Phillips 10,3 mm.
    • Deux vis Phillips 3,1 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
  10. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses vers le haut, près du centre du côté du lecteur optique, jusqu'à ce qu'ils s'écartent l'un de l'autre.
    • Éloignez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses du dessus du lecteur optique.
  11. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 11, image 2 de 2
    • Dégagez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses coincé sous la dent de retenue près du côté du lecteur optique.
    • Tirez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
  12. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Repliez le câble du lecteur optique pour le dégager du lecteur optique.
  13. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  14. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,7 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  15. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez le disque dur vers le haut en le tenant par le côté le plus proche de l'écran et retirez-le du boîtier extérieur.
  16. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Lecteur optique: étape 16, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Lecteur optique: étape 16, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Pour ce faire, tirez sur le connecteur, pas sur le câble.
    • Retirer les deux vis cruciformes #0 noires qui fixent le petit support de montage en métal. Remontez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou votre support de disque dur.
  17. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Second disque dur: étape 17, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Second disque dur: étape 17, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  18. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 18, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 18, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 18, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  19. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 19, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 19, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
  20. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 20, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 20, image 2 de 2
    • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
  21. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 21, image 1 de 1
    • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
  22. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 22, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 22, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 22, image 3 de 3
    • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
    • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
    • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions de démontage à l'envers.
95 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 762 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
5 commentaires
Thank you very much for this guide. The whole process is easier than expected.
Mfernandez - Réponse
That guide just saved my Macbook Pro. The disk, when installed at its regular place, was not working anymore (read-only somehow, or completely invisible) while it was perfectly working when connected through USB. So I'm not using this as a second disk but as my primary disk and it's working nicely. Ok, it may sound as if it is the beginning of the end for my late 2011 Macbook Pro, but this gives me time to be able to afford a replacement. Thanks!
Mathieu Cousin - Réponse
Did you try to replace the hard drive cable? Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011
This was likely the problem of the logic board not recognizing your hard drive in its original location.
Mathieu Boudreau -
I followed the above guide and now have an additional 500Gb disk space. Winning!
FYI - you don't have to remove all those camera cables, you can push them aside carefully and still get to the screw underneath.
Sandor Nagy - Réponse
Thanks for the guide - it worked flawlessly
I placed old hard drive in “optiBay” enclosure and Samsung 840 EVO 120GB instead of main hard drive.
I had data backup done earlier, so I opted in for complete wipe/format - booted into recovery mode - installed fresh OS, I’m keeping my OS and apps on the SSD and home folder on HDD. It boots up very fast, apps are starting up like crazy
Luka Stosic - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 97
Total : 80,500
