Aller au contenu principal
Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Installation d'un lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble lorsque vous le débranchez de la carte mère. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  6. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  7. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  8. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Soyez prudents ! La tête de ces vis est très fragile. Exercez une pression suffisante lorsque vous dévissez. Lisez les commentaires avant de procéder.
    • Une vis Phillips 8,6 mm.
    • Une vis Phillips 3,9 mm.
    • Avec précaution, faites pivoter la carte AirPort/Bluetooth (avec les câbles AirPort/d'antenne toujours connectés) hors du boîtier inférieur
  9. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T6 3,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  10. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 1
    • Saisissez le lecteur optique près de son connecteur et tirez-le hors du boîtier supérieur pour le sortir de l'ordinateur.
  11. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Câble du lecteur optique: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Câble du lecteur optique: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Veillez à tirer sur le connecteur (en le saisissant par les côtés), et pas sur le câble.
    • Retirez les deux vis Phillips noires #0 qui retiennent la petite attache en métal. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique.
  12. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Second disque dur: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012, Second disque dur: étape 12, image 2 de 2
    • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
  13. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 13, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 13, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
    • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
    • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
  14. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 14, image 2 de 2
    • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
  15. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 15, image 2 de 2
    • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
  16. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 16, image 1 de 1
    • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
    • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
  17. Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 17, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 17, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2012: étape 17, image 3 de 3
    • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
    • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
    • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
123 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
512 236 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 623 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
I had problems initialising the SDD drive in the optical bay. But have placed it in HD bay and it works fine.
My old Hard drive is a really snug fit in the caddy (its a 9.5mm drive) - when installed in the HD bay it sits on rubber shock absorbers and has air around it.
With a HD in the optical bay, I expect there to be some overheating or shock problems in the future.
Andrew - Réponse
!! Hard drive !! The Harddrive with the OS X on it for booting, has to be to be in the Harddisk bay and not the optical bay!
The System does only startup regularly on the SATA connector meant for the Harddrive, not the SATA connector of the former optical drive! (Even for MID 2012)
So, cause the most of us will add a SSD and want to run the System from it, we have to change the old Harddisk to the Optical bay where it is mounted without the anti shock rubbers.
In my case it did´t die there for over a year yet, so, not the big deal it seems at the first look ;-) lucky
pianogreg - Réponse
I have a mid-2012 MBP. I just replaced the superdrive with a Samsung Evo 840 1TB SSD. My mac will boot from this drive when it is in the primary bay, and also if it is connected externally with a USB3/SATA cable. However it will not boot from the optical drive bay.
Also, if I install my original drive (Seagate Momentus XT 750GB hybrid) in the optical drive bay it will not boot.
If however I install an old 5400 HDD in to the optical drive bay, it WILL boot.
All three of the above mentioned drives have the same cloned OS on them. When the hybrid or the SSD are installed in the optical drive bay I can see them in the system profiler; both read a negotiated link speed of 6g.
Am I missing something...?
Crumbs - Réponse
Crumbs :
Yes you are missing something… MPB MI2012 have just ONE Sata3 to read SSD… The sata for optical drive bay is on sata2.. So it can’t read SSD drive. Put your DD5400 on the optical drive bay, and boot with your SSD (install on the primary bay) and everything will be okay ;)!
Micke -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 32
7 derniers jours : 577
30 derniers jours : 2,094
Total : 132,837
