Aller au contenu principal
Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter le téléphone, assurez-vous qu'il n'est pas branché sur le secteur et que le cordon téléphonique du combiné est débranché de la prise du combiné.
  2. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 2, image 1 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 2, image 2 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les 9 vis en surbrillance à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1. Vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les retirer.
    • 8 mm de long
    • 11mm de long
  3. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le capot arrière et mettez-le de côté.
  4. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660, Haut-parleur interne: étape 4, image 1 de 1
    • Tout en maintenant la carte mère enfoncée, tirez doucement sur le faisceau de câbles reliant le haut-parleur à la carte mère jusqu'à ce qu'il se libère.
  5. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur.
  6. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660, Ecran LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660, Ecran LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère hors de son logement dans le capot avant du téléphone.
    • Mettez le capot avant et les coussinets de bouton de côté.
  7. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 7, image 1 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 7, image 2 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, pincez ensemble les clips conjonctifs en surbrillance et appuyez dessus. Commencez par les clips au milieu de la carte mère en premier.
    • Remarque : Il y a quatre clips, un à chaque coin de l'écran LCD.
  8. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère de manière à ce que l'écran LCD soit orienté vers le haut.
  9. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 9, image 1 de 2 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 9, image 2 de 2
    • Poussez le clip noir tenant le câble ruban hors de son boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Cela se fait à l'aide de la spatule pour soulever un côté hors de son logement.
    • Repositionnez la spatule de l'autre côté du clip noir et poussez-la au ras de l'autre extrémité.
    • Remarque : Le clip noir sort du boîtier et ne se desserre pas complètement.
  10. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 10, image 1 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 10, image 2 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez doucement sur le câble ruban pour qu'il se détache du clip noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 836
