Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Inter-tel IP 8660
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Inter-tel IP 8660, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter le téléphone, assurez-vous qu'il n'est pas branché sur le secteur et que le cordon téléphonique du combiné est débranché de la prise du combiné.
  2. Remplacement du boitier arrière du Inter-tel IP 8660: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Inter-tel IP 8660: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Inter-tel IP 8660: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les 9 vis en surbrillance à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1. Vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les retirer.
    • 8 mm de long
    • 11mm de long
  3. Remplacement du boitier arrière du Inter-tel IP 8660: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le capot arrière et mettez-le de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mariano Bautista
Membre depuis le 01/20/12
16 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 529
