Aller au contenu principal
Remplacement d'un embrayage sur une International Harvester Scout 80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d'un embrayage sur une International Harvester Scout 80, Embrayage: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retirer le siège du passager. Retirez les soufflets de levier de vitesse et les pommeaux de levier de vitesse. Ensuite, le couvercle central de la transmission/boîte de transfert à l'intérieur du véhicule.
  2. Remplacement d'un embrayage sur une International Harvester Scout 80: étape 2, image 1 de 2 Remplacement d'un embrayage sur une International Harvester Scout 80: étape 2, image 2 de 2
    • Ensuite, vous aurez besoin d'un pistolet à chocs ou d'une grande barre de rupture à entraînement de 1/2 pouce pour retirer l'écrou de l'intérieur de la boîte de transfert. Il se trouve derrière le couvercle rond de la boîte de transfert. Vous devez également retirer le câble du compteur de vitesse de la boîte de transfert.
    • C'est le moment de déconnecter les chaînes cinématiques, d'enrouler du ruban adhésif autour des joints en U pour empêcher les capuchons de tomber et de perdre les roulements à aiguilles. J'utilise des morceaux de cintre pour suspendre les chaînes cinématiques.
  3. Remplacement d'un embrayage sur une International Harvester Scout 80: étape 3, image 1 de 1
    • Pour vidanger le fluide, il y a des bouchons de vidange sur la transmission et la boîte de transfert, j'avais encore un peu d'huile dans ma transmission, donc vous risquez de faire des dégâts en séparant les deux unités.
    • Il y a un boulon qui va à l'avant de la transmission dans la boîte de transfert, juste du côté du passager, assurez-vous de le retirer. Les deux peuvent être retirés comme une seule unité, mais il est plus difficile à manœuvrer hors du trou. (ou si vous avez l'équipement, vous pouvez le déposer sous le véhicule après avoir enlevé les manettes).
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Pierre nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
junkemails70
Membre depuis le 05/27/10
279 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
How do you adjust a hydroelectric clutch
josh helgeson - Réponse
In most cases, the  clutch replacement  will involve replacing the clutch disc, releasing the pilot bearing, and replacing or resurfacing the flywheel.
5stars auto parts - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 131
Total : 8,017
