Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2, Boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2, Boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Poussez la languette en plastique qui peut être vue à travers les fissures dans le coin avant gauche à l'aide d'un spudger.
  2. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 2, image 1 de 1
    • Descendez du même côté et poussez la languette en plastique.
  3. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 3, image 1 de 1
    • Déplacez-vous vers l'avant droit et poussez à nouveau la languette en plastique.
    • Il n'y a pas de quatrième onglet à enfoncer après celui-ci.
  4. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez le couvercle par l'avant et tirez vers le haut.
    • Vous pourriez rencontrer une certaine résistance. Tirez fermement, mais ne tirez pas dessus.
  5. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 5, image 2 de 2
    • Inclinez le boîtier avant vers le bas jusqu'à ce que les chevilles se détachent du bas du boîtier.
    • Soulevez et vers l'extérieur.
    • La carte mère sera desserrée à ce stade.
  6. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2, Lecteur de disque: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2, Lecteur de disque: étape 6, image 2 de 2
    • Décrochez les deux ressorts des crochets en plastique avant.
    • Les rails latéraux noirs du lecteur doivent facilement glisser vers l'avant et vers l'extérieur.
  7. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 7, image 1 de 1
    • Il y a une languette blanche connectée à la carte mère. Tirez-le vers le haut en le balançant doucement d'avant en arrière.
    • La languette ne sort pas complètement, elle ne glisse que légèrement vers le haut, alors ne la déchirez pas !
  8. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez le lecteur par les côtés et tirez-le doucement vers le haut.
    • Il y a deux fils encore connectés au bas du lecteur qui n'ont pas été détachés.
  9. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez les fils blancs à l'aide d'une pince à épiler pour tirer doucement le connecteur inférieur vers vous.
  10. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez le fil ruban mince en utilisant une pince à épiler pour tirer doucement le connecteur en bas vers vous.
  11. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur et retirez-le de l'appareil.
  12. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2, Carte mère: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2, Carte mère: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer la vis de 1,3 mm à l'arrière de la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Iomega Z100S2: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère et le boîtier arrière du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ezery Kennedy
Membre depuis le 10/05/10
288 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-53, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G53
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
how to fix the motherboard if booth leds stay lit when powering up?
ACIDGREEN TECHNO - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 3,426
