Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Tirer la ficelle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Tirer la ficelle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Tirer la ficelle: étape 1, image 3 de 3
    • Maintenez fermement le guidon en place.
    • Saisissez d'une main l'embout amovible noir du guidon et tirez-le.
    • Tirez l'extrémité de la ficelle nouée à travers la pointe amovible.
  2. Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Défaire le noeud: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Défaire le noeud: étape 2, image 2 de 2
    • Défaites le nœud au bout de la ficelle.
    • Si vous lâchez la corde alors qu'elle est tendue, elle peut reculer loin de l'autre côté du guidon. Pour éviter cela, amenez l'extrémité de la ficelle vers l'intérieur vers la section creuse du guidon, puis relâchez-la avec précaution.
  3. Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Tirer le guidon: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Tirer le guidon: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez fermement sur le bouton de fixation doré situé sur le guidon à remplacer.
    • Tout en appuyant toujours sur le bouton de fixation, faites glisser le guidon en dehors de la barre en T.
    • Lors de la réinstallation du guidon (après avoir terminé le guide), vous aurez peut-être besoin d'une paire de pinces à bec effilé pour enfiler la ficelle à travers le guidon.
  4. Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Appuyer sur le bouton: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Appuyer sur le bouton: étape 4, image 2 de 2
    • Appuyez fortement sur le bouton de fixation doré situé sur le guidon lâche.
  5. Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Saisir le bouton: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Saisir le bouton: étape 5, image 2 de 2
    • Inclinez l'ouverture de la poignée vers vous.
    • Atteignez délicatement la petite pince à bec effilé et saisissez fermement le bouton de fixation doré.
  6. Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Tirer le bouton: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton de fixation JD Razor 2000 sur le guidon, Tirer le bouton: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez bien saisi le bouton de fixation doré avec une petite pince à bec effilé, retirez-le délicatement et lentement du guidon.
    • Ne tirez pas le bouton de fermeture rapidement. Cela peut entraîner la prise de vue du bouton à travers la pièce à grande vitesse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Church
Membre depuis le 10/16/14
297 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 626
