Introduction
Ce guide fournira des instructions sur la façon de remplacer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation situé sur le dessus du téléphone.
Trouvez la petite indentation en bas à droite du téléphone et ouvrez le boîtier arrière du téléphone à l'aide de votre ongle ou d'un petit outil d'ouverture en plastique.
Retirez délicatement la coque arrière complètement du téléphone.
Insérez un ongle ou le petit outil d'ouverture en plastique dans le renfoncement en bas au centre de la batterie et soulevez vers le haut.
Retirez la batterie du téléphone.
Avec le téléphone couché face vers le bas, retirez les neuf vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
Passez doucement un outil d'ouverture en plastique le long des côtés gauche et droit du téléphone pour séparer l'assemblage du châssis central noir du boîtier d'affichage argenté.
Retirez délicatement l'assemblage du châssis central du boîtier de l'écran en le tirant vers le haut et à l'écart du téléphone.
À l'aide d'une pincette de précision, retirez les autocollants de protection des connecteurs.
À l'aide d'une pince à épiler ou d'un spudger de précision, faites délicatement glisser les connecteurs indiqués hors de leurs ports sur la carte mère.
Localisez les deux clips blancs le long du bord du téléphone qui maintiennent la carte mère en place.
À l'aide d'un doigt ou d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les clips de la carte mère et retenez les clips.
Placez une carte de crédit en plastique ou un médiator sous la carte mère pour séparer la carte mère du boîtier de l'écran.
Soulevez délicatement la carte mère vers le haut, en vous assurant que tous les connecteurs de bande restants sont détachés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
