Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone pour exposer le couvercle de la batterie.
    • Appliquez une pression à l'arrière du couvercle de la batterie pour le faire glisser vers le bas.
    • Le couvercle de la batterie est maintenant séparé du téléphone.
  2. Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en la poussant vers le haut et vers l'extérieur par le bas.
    • La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés.
  3. Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K, Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K: étape 3, image 3 de 3
    • Détaché, avec une sonde en métal, les couvertures noires qui sont situées sur les articulations pivotantes du téléphone.
    • Sous les capuchons se trouve des vis.
  4. Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Y0.
  5. Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour retirer l'écran externe.
    • Deux vis sont maintenant visibles.
    • Veillez à ne pas casser l'écran lors du retrait. Il est fortement collé au téléphone.
  6. Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Y0 pour retirer les vis.
  7. Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour décoller la façade du téléphone.
    • Faites glisser l'outil levier entièrement le long de la fente de la façade pour le détacher complètement.
  8. Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 8, image 3 de 3
    • Séparez la façade du téléphone.
  9. Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K, Haut-parleur: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone.
    • Placez un spudger dans l'ouverture ovale du haut-parleur du téléphone (indiquée par le rectangle rouge).
    • Tournez le téléphone de sorte que la carte de circuit imprimé exposée vers le haut.
    • Gardez le spudger dans le haut-parleur tout en tournant le téléphone.
    • Le haut-parleur est indiqué par le rectangle jaune.
  10. Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 10, image 2 de 2
    • Poussez le spudger à travers l'ouverture du haut-parleur pour séparer le haut-parleur (indiqué par le rectangle jaune).
  11. Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du KDDI Kyocera A5521K: étape 11, image 3 de 3
    • Saisir le haut-parleur (indiqué par le rectangle jaune) avec une pince à épiler, ou avec vos doigts si vous pouvez gérer une prise ferme.
    • Retirez fermement le haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominic Grisafe
Membre depuis le 04/15/10
157 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 1,831
