Aller au contenu principal
L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas
Ce dont vous avez besoin
  1. L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Pour commencer: étape 1, image 1 de 2 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Pour commencer: étape 1, image 2 de 2
    • Machine à laver Kenmore Series 80 (Whirlpool).
    • Avant de vous lancer, assurez-vous de la débrancher du courant électrique.
    • Ouvrez le couvercle de la machine à laver pour accéder à la cuve et l'agitateur.
  2. L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Retirer le protège-poussières: étape 2, image 1 de 3 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Retirer le protège-poussières: étape 2, image 2 de 3 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Retirer le protège-poussières: étape 2, image 3 de 3
    • Tournez l'agitateur à la main jusqu'à ce que la petite encoche soit en face de vous.
    • Insérez un tournevis à lame plate de taille moyenne dans la petite encoche et faites levier pour détacher le protège-poussières.
  3. L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Desserrer le boulon de l'arbre de l'agitateur: étape 3, image 1 de 3 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Desserrer le boulon de l'arbre de l'agitateur: étape 3, image 2 de 3 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Desserrer le boulon de l'arbre de l'agitateur: étape 3, image 3 de 3
    • Vous pouvez apercevoir un boulon 7/16" au fond de l'arbre.
    • Utilisez une clé à douilles 7/16" à extension pour dévisser le boulon.
    • Maintenez la partie inférieure de l'agitateur de votre main libre pendant que vous enlevez le boulon.
    • L'agitateur a tendance à suivre le mouvement quand vous dévissez le boulon de l'arbre à cames de l'agitateur.
  4. L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Ôter l'agitateur: étape 4, image 1 de 2 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Ôter l'agitateur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'agitateur de la cuve de la machine à laver en le soulevant à la verticale.
    • Il se peut que les deux parties de l'agitateur s'enlèvent d'un bloc ou que l'agitateur supérieur sorte tout seul.
    • Si les deux parties se sont enlevées ensemble, séparez les délicatement.
    • Mettez l'agitateur inférieur de côté, les étapes suivantes concernent seulement l'agitateur supérieur.
  5. L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Enlever l'arbre à cames de l'agitateur: étape 5, image 1 de 3 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Enlever l'arbre à cames de l'agitateur: étape 5, image 2 de 3 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Enlever l'arbre à cames de l'agitateur: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la vis qui entraîne l'agitateur supérieur.
    • Faites attention à ne pas perdre le boulon à la base de l'arbre.
    • Il se peut que certaines parties des rouages sont usées et cassées.
    • Vérifiez que vous avez sorti toutes les pièces !
    • Posez l'arbre à cames à l'envers sur une surface de travail plane.
  6. L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Ôter la bague de retenue: étape 6, image 1 de 3 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Ôter la bague de retenue: étape 6, image 2 de 3 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Ôter la bague de retenue: étape 6, image 3 de 3
    • Enlevez la bague de retenue en la faisant glisser vers le haut de l'arbre à cames.
    • Lors du remontage, remettez bien la bague dans les encoches de l'arbre.
  7. L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Enlever les rouages: étape 7, image 1 de 2 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Enlever les rouages: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez retiré la bague, vous pouvez accéder aux rouages.
    • Ôtez les 4 rouages de leur emplacement.
    • Vérifiez qu'il ne reste pas de débris des anciens rouages. Les nouveaux rouages ne se monteraient pas correctement.
  8. L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Monter les nouveaux rouages: étape 8, image 1 de 3 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Monter les nouveaux rouages: étape 8, image 2 de 3 L'agitateur supérieur de la Kenmore 80 Series ne tourne pas, Monter les nouveaux rouages: étape 8, image 3 de 3
    • Numéro de pièce 80040 : 4 rouages.
    • Les anciens rouages devraient être extrêmement usés par rapport aux nouveaux.
    • Insérez chaque nouveau rouage dans son emplacement.
    • Vérifiez que chaque rouage a du jeu et ne reste accroché nulle part.
    • Vous pouvez vous lancer dans le remontage !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Gill
Membre depuis le 12/26/14
649 Réputation
1 tutoriel rédigé
19 commentaires
Is this the same procedure for a Kenmore Model 110? This just started happening to mine today. HELP!!!
Thanks,
lafoote@aol.com
MICHAEL LANGFORD - Réponse
Michael,
yes, the Model 110 is the same as the series 80 I detailed in the repair.
good luck.
Brian Gill -
THANKS Brian Gill…
How hard is it to remove and replace the clutch?
Brian…this did not fix my problem. I’m afraid its a transmission and that is to much money to do a repair on a 29 year old washer. Thanks for you good instructions and photos though.
Mike
Thank you Brian for authoring this guide. All I can say is “ I did it!!!” The ratcheting dogs cost me $7.00 , It took a bit of travel to pick them up, a visit to the neighbor to borrow the socket wrench. 7/16 was the exact size socket. I had a Kenmore 110 model ( although the Name of the washer says Kenmore 60 : why do they make life complicated??) I just needed to lift the top part of the agitator. With much gratitude and satisfaction, Louis
geralseph - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 70
30 derniers jours : 265
Total : 25,598
