Aller au contenu principal
Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 1, image 1 de 2 Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Démonter le cache-moteur d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule (spudger), retirer délicatement l'anneau d'étanchéité en aluminium.
  2. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un chasse-goupille de 4 mm et d'un marteau, extraire la goupille du cache de l'engrenage planétaire.
  3. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 3, image 1 de 2 Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, séparer le cache de l'engrenage planétaire de l'arbre du batteur.
  4. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 4, image 1 de 1
    • Avec un tournevis plat, retirer les cinq vis de 28 mm retenant l'avant du cache-moteur.
    • À l'aide de ce même tournevis plat, retirer les deux vis de blocage de 28 mm.
    • Attention, une des vis de blocage contient un mécanisme de sécurité pour ce blocage. Ne pas intervertir ces deux vis avec les cinq retenant l'avant du cache-moteur.
  5. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 5, image 1 de 1
    • Retourner votre appareil. A l'aide du même tournevis plat, retirer les deux vis de blocage de 28 mm situées à l'arrière de l'appareil.
    • Une de ces vis arrières de blocage contient également un mécanisme de sécurité. Ne pas les intervertir non plus avec les vis du cache avant du moteur.
  6. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 6, image 1 de 2 Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2 (PH2), retirer la vis de 10 mm située sur le dessus du cache arrière.
    • Le cache arrière est maintenant complètement détaché de l'arbre du batteur.
  7. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 7, image 1 de 2 Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 7, image 2 de 2
    • Tirer doucement sur la câble d'alimentation pour le sortir de son logement à l'arrière du robot.
    • Le cache-moteur est maintenant complètement détaché du robot.
  8. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 8, image 1 de 1
    • Soulever le cache-moteur pour le séparer du robot.
    • Prendre garder à rapidement retourner le cache-moteur à l'envers pour éviter que la graisse ne s'échappe.
  9. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Vis sans fin: étape 9, image 1 de 2 Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH, Vis sans fin: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide d'un couteau à beurre ou d'un couteau à mastic, retirer la graisse des engrenages.
    • Poser cette graisse dans le cache du moteur.
  10. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #2 (PH2), retirer les trois vis de 20 mm tenant l'axe de l'engrenage à vis sans fin.
    • L'assemblage de l'engrenage à vis sans fin est maintenant détaché du robot.
  11. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 11, image 1 de 2 Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un chasse-goupille et d'un marteau, retirer la goupille cylindrique.
  12. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 12, image 1 de 1
    • Faire glisser l'engrenage et l'axe pour accéder à l'engrenage à vis sans fin.
  13. Remplacer la vis sans fin d'un robot pâtissier KitchenAid Classic K45SSWH: étape 13, image 1 de 1
    • Retirer l'engrenage à vis sans fin de son logement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
57 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Grant
Membre depuis le 10/07/14
1 742 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 membres
22 tutoriels rédigés
28 commentaires
Some corrections:
Step 1 -- Suggest (as the Service Manual does) using a flat-blade screwdriver and tap it with a light hammer to drive the drip ring off.
Step 2 -- the correct size pin punch is 5/32"
Step 3 -- Using two flat-blade screwdrivers, one on each side, pry off the planetary.
A plastic spudger is likely to break. Two points of leverage opposits each other distributes the load and prevents to the planetary and its shaft.
Step 11 -- The proper punch size is 3/32"
Steps 12 & 13 -- There is a washer on each side of the worm gear. Retain these and place one on each side off the grar when reassembling.
A link to the Service Manual:
http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Finkerbell - Réponse
Cheers Finkerbell,
Very helpful info, as was the main part of the guide.
Not sure what model number I was working on, but when I l lifted off the motor housing, there was still wires connected to the base.
Just be careful at this stage in case you have the same...
markguerin - Réponse
my model K5SS WH is the same as yours until step 5. It doesnt have the two bolts as shown in the picture for step 5 so i wasnt able to complete the repair. any suggestions.
sailsetter - Réponse
Wow! Lovely guide to easy maintenance, no plenty stories
Dennis - Réponse
This is the BEST! Thank you.
Advanamics - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 246
30 derniers jours : 1,221
Total : 107,802
