Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C142
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C142, LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C142, LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C142, LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les piles et la carte mémoire de l'appareil photo.
    • Retirez un total de quatre vis de chaque côté de la caméra.
  2. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C142: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C142: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C142: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux (2) vis du bas de la caméra.
    • Séparez soigneusement le boîtier du compartiment de la batterie jusqu'à ce que le boîtier arrière soit séparé du reste de l'appareil photo, comme indiqué sur la troisième image.
  3. Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C142: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C142: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C142: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser doucement l'écran LCD hors de son support jusqu'à ce que le connecteur soit visible. Ouvrez le clip sur le connecteur en le tirant avec votre ongle à droite de l'écran.
    • Retirez l'écran LCD endommagé et insérez le remplacement.
    • Après avoir à nouveau clipsé le connecteur, remontez la caméra à l'aide des six (6) vis retirées précédemment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
784 351 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
560 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 32
Total : 1,870
