Introduction
Cette caméra a été perdue dans un égout pluvial pendant quelques jours avant d'être retrouvée par le propriétaire. Une brève vérification par le propriétaire n'a montré aucune réaction de cet appareil photo, il ne s'allumait pas ou ne montrait aucun autre signe de fonctionnement. Ici, nous commençons avec l'écran LCD, d'autres guides approfondiront la réparation et le nettoyage. Il s'agit d'un appareil photo relativement peu coûteux, et pourrait facilement être remplacé par un nouveau, mais nous avons pensé qu'il ferait un outil pédagogique utile.
Ce dont vous avez besoin
Vue de l'arrière de la caméra. La saleté et la crasse des dégâts d'eau deviennent instantanément reconnaissables.
Ouvrez la porte du compartiment des piles et retirez les piles et la carte mémoire si elles sont installées.
Retirez les deux vis du côté droit.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou vos ongles pour séparer le boîtier. Commencez par le compartiment à piles
Travaillez autour de vous, en poussant doucement les outils légèrement en biais.
Le boîtier se séparera facilement une fois que l'outil d'ouverture fera le tour de la caméra.
Retournez l'écran LCD du support de haut en bas.
Une fois retourné, le montage du câble ruban sous le support LCD devient visible. Des dégâts d'eau importants sont constatés sur le cadre arrière de l'écran LCD ainsi que de la corrosion sur le câble LCD.
Retirez la petite vis Philips située en bas à droite du support LCD.
Retirez la petite vis.
Celui-ci est légèrement plus petit que ceux du boîtier. Gardez-le séparé.
Avec la vis retirée, séparez le support LCD de la carte de circuit imprimé. Notez la direction du câble ruban LCD
La corrosion et la contamination du circuit imprimé sont désormais clairement visibles
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
