Aller au contenu principal
Remplacement de la porte d'accès des batteries du Kodak EasyShare C713
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la porte d'accès des batteries du Kodak EasyShare C713, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser le couvercle du couvercle de la batterie loin du centre de l'appareil photo.
    • Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
    • Si cela ne se produit pas, ouvrez doucement la porte en soulevant depuis le côté extérieur inférieur de la caméra.
  2. Remplacement de la porte d'accès des batteries du Kodak EasyShare C713: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les anciennes piles.
  3. Remplacement de la porte d'accès des batteries du Kodak EasyShare C713, Boitier externe: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la porte d'accès des batteries du Kodak EasyShare C713, Boitier externe: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la porte d'accès des batteries du Kodak EasyShare C713, Boitier externe: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis du boîtier extérieur avec un Phillips # 00.
    • Toutes les vis mesurent 4,45 mm.
    • Il y a 2 vis sur le côté bâbord.
    • Il y a 2 vis à tribord.
    • Il y a 3 vis en bas.
  4. Remplacement de la porte d'accès des batteries du Kodak EasyShare C713: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la porte d'accès des batteries du Kodak EasyShare C713: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la porte d'accès des batteries du Kodak EasyShare C713: étape 4, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le couvercle de la batterie est "relevé".
    • Retirez le boîtier extérieur avec vos mains.
  5. Remplacement de la porte d'accès des batteries du Kodak EasyShare C713, Accès batteries: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la porte d'accès des batteries du Kodak EasyShare C713, Accès batteries: étape 5, image 2 de 2
    • Assurez-vous que le couvercle de la batterie est ouvert.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la tige métallique à la jonction du couvercle de la batterie et du boîtier intérieur de l'appareil photo.
    • Cette tige sert de charnière pour la porte.
    • Assurez-vous de ne pas perdre le ressort du couvercle de la pile qui pourrait tomber lorsque la tige est retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trevor DeVore
Membre depuis le 04/15/10
17 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where do I buy a new battery door. Cheers, Peter
Peter - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 5,164
