Introduction
Remplacement du condensateur.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser le couvercle du couvercle de la batterie loin du centre de l'appareil photo.
Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
Si cela ne se produit pas, ouvrez doucement la porte en soulevant depuis le côté extérieur inférieur de la caméra.
Retirez les sept vis du boîtier extérieur avec un Phillips # 00.
Toutes les vis mesurent 4,45 mm.
Il y a 2 vis sur le côté bâbord.
Il y a 2 vis à tribord.
Il y a 3 vis en bas.
Le condensateur est situé sous l'objectif.
Il est maintenu en place par 4 boutons-pression en plastique; il peut être facilement retiré en tirant vers l'extérieur avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
