Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser le couvercle du couvercle de la batterie loin du centre de l'appareil photo.
    • Le couvercle de la batterie doit s'ouvrir.
    • Si cela ne se produit pas, ouvrez doucement la porte en soulevant depuis le côté extérieur inférieur de la caméra.
  2. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les anciennes piles.
  3. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713, Boitier externe: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713, Boitier externe: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713, Boitier externe: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis du boîtier extérieur avec un Phillips # 00.
    • Toutes les vis mesurent 4,45 mm.
    • Il y a 2 vis sur le côté bâbord.
    • Il y a 2 vis à tribord.
    • Il y a 3 vis en bas.
  4. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 4, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le couvercle de la batterie est "relevé".
    • Retirez le boîtier extérieur avec vos mains.
  5. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713, LCD: étape 5, image 1 de 1
    • L'écran LCD est articulé en bas.
    • Placez votre pouce dans le coin supérieur droit de l'écran LCD.
    • Retirez l'écran LCD de son boîtier extérieur avec votre pouce.
  6. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis sous l'écran LCD avec le Phillips # 00. La vis mesure 4,1 mm de long.
  7. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 7, image 2 de 2
    • Dessouder les deux points.
    • Un côté droit.
    • Un en bas.
  8. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 8, image 1 de 1
    • Après avoir dessoudé le boîtier de l'écran LCD, utilisez simplement vos doigts pour le retirer avec précaution.
  9. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 9, image 1 de 1
    • Relevez l'onglet noir au bas de l'écran LCD avec le bout du doigt.
  10. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban LCD de l'intérieur de la languette noire.
  11. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713, Lentille: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide d'un doigt, retournez l'onglet noir près du haut de l'appareil photo.
    • Retirez le connecteur ruban de l'intérieur de l'onglet noir.
  12. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis 4,1 mm restantes à l'arrière avec le tournevis cruciforme # 00.
  13. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 13, image 1 de 1
    • Dessouder les points supérieurs.
    • Il y a une série de points de soudure dans une zone rectangulaire au milieu supérieur de la caméra.
    • Il y a un grand point de soudure en haut à droite.
  14. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 14, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo.
    • Retirez la vis à tête argentée de 2,2 mm de la batterie.
  15. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le condensateur de son support sous l'appareil photo avec vos doigts.
  16. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare C713: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez la lentille avec vos doigts.
    • Vous devrez peut-être le faire bouger d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Ne touchez pas les zones marquées. Cela entraînera la prise de photos floues par l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taggart Ashby
Membre depuis le 04/15/10
354 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
why didn't you mention to discharge the capacitor, its stored charge is pretty high & dangerous
richard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 15
Total : 6,950
