Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913, Batteries: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913, Batteries: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913, Batteries: étape 1, image 3 de 3
    • Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
    • Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
    • Le couvercle de la batterie s'ouvrira alors faites attention à le soulever doucement.
  2. Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913, Boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les sept vis de 4,5 mm.
    • Il y en a 2 à gauche
    • Il y en a 2 à droite
    • Il y en a 3 en bas
  3. Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez fermement et retirez le boîtier.
  4. Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913, Boutons: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913, Boutons: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Kodak EasyShare C913, Boutons: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis # 00 pour retirer les boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Galarza
Membre depuis le 10/03/10
72 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you this was very helpful!
carolnelson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,334
