Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mémoire du Kodak EasyShare C913
  1. Remplacement de la carte mémoire du Kodak EasyShare C913, Carte mémoire: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Kodak EasyShare C913, Carte mémoire: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mémoire du Kodak EasyShare C913, Carte mémoire: étape 1, image 3 de 3
    • Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
    • Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
    • Le couvercle de la batterie s'ouvrira alors faites attention à le soulever doucement.
  2. Remplacement de la carte mémoire du Kodak EasyShare C913: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire du Kodak EasyShare C913: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur la carte mémoire et elle jaillira.
    • Saisissez et tirez la carte mémoire pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dustin Rodgers
Membre depuis le 10/05/10
65 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 2,535
