Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet orange sur le côté pour éjecter la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743, Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743, Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743, Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez 7 vis.
    • 1 vis (6,25 mm) située dans le coin supérieur droit, à côté de l'écran de visualisation.
    • 4 vis (4,45 mm) au bas de la caméra.
    • 2 vis (2,95 mm) sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743: étape 4, image 3 de 3
    • Il y aura 2 vis (5,39 mm). Retirez les vis afin de retirer la longe.
  5. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier de la caméra arrière
    • Retirez le boîtier avant.
  6. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743, Couvercle de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare LS743, Couvercle de la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle du logement de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Odessa
Membre depuis le 06/24/10
55 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G8
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 13
Total : 1,711
