Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Cela vous apprendra comment retirer le condensateur de votre Kodak EasyShare LS743.
Ce dont vous avez besoin
Retirez 7 vis.
1 vis (6,25 mm) située dans le coin supérieur droit, à côté de l'écran de visualisation.
4 vis (4,45 mm) au bas de la caméra.
2 vis (2,95 mm) sur le côté gauche de la caméra.
Connectez brièvement les deux fils du condensateur avec une paire de pinces métalliques pour le décharger. Vous pouvez voir une petite étincelle.
Retirez 8 vis.
2 vis à l'avant (2X 4,31 mm).
2 vis en bas (2X3.30MM).
4 vis à l'arrière (3x 3,33 mm et 1x 4,34 mm).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
