Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet orange sur le côté pour éjecter la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743, Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743, Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743, Démontage du boîtier de l'appareil photo Kodak EasyShare LS743: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez 7 vis.
    • 1 vis (6,25 mm) située dans le coin supérieur droit, à côté de l'écran de visualisation.
    • 4 vis (4,45 mm) au bas de la caméra.
    • 2 vis (2,95 mm) sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 4, image 3 de 3
    • Il y aura 2 vis (5,39 mm). Retirez les vis afin de retirer la longe.
  5. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier de la caméra arrière
    • Retirez le boîtier avant.
  6. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743, Boutons du haut et du menu: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743, Boutons du haut et du menu: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis du panneau supérieur (1x 4,37 mm).
  7. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le panneau supérieur.
  8. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les vis du panneau arrière (1x 3,33 mm et 1x 3,40 mm).
  9. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 9, image 3 de 3
    • Séparez le boîtier intérieur du support de trépied.
  10. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez doucement la languette orange hors de la carte de circuit imprimé.
  11. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez soigneusement le panneau LCD pour exposer la carte de circuit imprimé centrale.
  12. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis (1x 3,33 mm) du panneau des boutons de menu.
  13. Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du bouton supérieur et du menu Kodak EasyShare LS743: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez la deuxième languette orange de la carte de circuit imprimé et retirez les boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
58%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael
Membre depuis le 06/24/10
63 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G8
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,351
