Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le pouce fermement sur le couvercle de la batterie.
    • Faites glisser le pouce vers la droite, le couvercle doit suivre et apparaître.
  2. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 2, image 2 de 2
    • Placez le pouce sur l'onglet orange et tirez vers l'écran.
    • La batterie devrait sortir.
    • Soulevez doucement la batterie.
  3. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008, Boitier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008, Boitier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008, Boitier: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis le long du bord extérieur du boîtier.
    • Il y a 6 vis au total.
    • Droite on vis, gauche on dévisse
  4. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le boîtier avant et arrière.
  5. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les vis sur le côté.
    • Décollez doucement le boîtier latéral.
  6. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008, Couvercle batterie: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008, Couvercle batterie: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008, Couvercle batterie: étape 6, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie et identifiez la goupille de retenue.
    • Poussez la goupille de retenue avec de petites pinces.
  7. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois la goupille à mi-chemin, fermez la porte pour vous assurer qu'aucune pièce détachée ne se perd.
    • Continuez à retirer la longueur restante de la broche.
  8. Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Kodak EasyShare M2008: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le couvercle de la porte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyanna
Membre depuis le 03/13/14
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014 Membre de l'équipe New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G2
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 156
