Aller au contenu principal
Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le pouce fermement sur le couvercle de la batterie.
    • Faites glisser le pouce vers la droite, le couvercle doit suivre et apparaître.
  2. Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008: étape 2, image 2 de 2
    • Placez le pouce sur l'onglet orange et tirez vers l'écran.
    • La batterie devrait sortir.
    • Soulevez doucement la batterie.
  3. Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008, Boitier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008, Boitier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008, Boitier: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis le long du bord extérieur du boîtier.
    • Il y a 6 vis au total.
    • Droite on vis, gauche on dévisse
  4. Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le boîtier avant et arrière.
  5. Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Kodak EasyShare M2008: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les vis sur le côté.
    • Décollez doucement le boîtier latéral.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyanna
Membre depuis le 03/13/14
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014 Membre de l'équipe New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G2
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 151
