Aller au contenu principal
Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par faire glisser l'interrupteur vers le symbole ouvert. Relâchez votre doigt de l'interrupteur et le boîtier de la batterie s'ouvrira.
  2. Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, appuyez sur le levier rouge qui maintient la batterie en place.
  3. Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois la batterie sortie du compartiment, retirez-la simplement de l'appareil photo.
  4. Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS, Boitier arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le cache de l'objectif est sur le Kodak EasyShare lorsque vous travaillez avec l'un de ces guides.
    • Assurez-vous également de garder une trace des vis que vous retirez tout au long de ces guides étape par étape. La perte d'une vis pourrait empêcher la remontée de la caméra.
    • Commencez par retirer la première vis située à l'arrière de la caméra.
  5. Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 5, image 2 de 2
    • Ensuite, retirez les deux vis situées sur le côté droit de la caméra.
  6. Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 6, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis situées sur le côté droit, retirez les six vis situées en bas de la caméra.
  7. Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 7, image 2 de 2
    • Enfin, retirez les deux vis situées sur le côté gauche de la caméra.
  8. Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que les onze vis ont été retirées, utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique et appliquez un levier de chaque côté de la caméra. Les endroits recommandés pour appliquer un effet de levier sont indiqués sur ces images.
  9. Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 9, image 3 de 3
    • Appliquez une pression sur les côtés gauche et droit de l'appareil photo et retirez le couvercle arrière de l'appareil.
    • Une fois le capot arrière retiré, vous devez avoir un total de onze vis ainsi que le capot inférieur séparés de la caméra.
  10. Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS, LCD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS, LCD: étape 10, image 2 de 2
    • Commencez par utiliser les outils d'ouverture en plastique pour retirer l'écran LCD de son boîtier intérieur. Pour ce faire, placez l'outil d'ouverture entre l'écran et le boîtier et appliquez un levier pour retirer l'écran. Pour ce faire, autour du bord du boîtier, en particulier là où des carrés orange apparaissent sur les images.
  11. Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'écran LCD de son boîtier intérieur en soulevant et en tirant du côté droit.
    • Soyez extrêmement prudent pour ne pas tirer trop fort sur l'écran, cela pourrait déchirer le ruban qui relie l'écran à la carte mère et endommager définitivement votre appareil photo.
  12. Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du Lcd du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 12, image 3 de 3
    • Pour retirer complètement l'écran LCD de l'intérieur de l'appareil photo, vous devez décrocher le ruban de la carte mère.
    • Pour ce faire, il vous suffit de soulever la languette reliant le ruban à la carte mère et de tirer doucement sur l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
katie newman
Membre depuis le 10/28/10
30 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 2,874
