Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser la porte sous l'appareil photo dans le sens du symbole ouvert avec votre doigt.
    • Relâchez et la porte s'ouvrira.
  2. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740, Caret SD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740, Caret SD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740, Caret SD: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez la porte sur le côté droit de l'appareil photo lorsque vous regardez l'écran LCD.
    • Cette porte comporte une carte mémoire et un symbole A / V OUT.
  4. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 4, image 2 de 2
    • Appuyez doucement sur SD / MMC pour éjecter.
  5. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le SD / MMC de la caméra.
  6. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740, Protège lentille: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740, Protège lentille: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le cache de l'objectif de l'appareil photo en appuyant sur le bouton saillant de chaque côté du cache et en tirant.
  7. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez la ficelle du couvercle de l'objectif vers le sol de sorte que la boucle sous la dalle métallique soit au-dessus de la ficelle du couvercle.
    • Poussez pour que la chaîne commence à sortir du haut de la boucle.
    • Saisissez la chaîne par-dessus la boucle et tirez.
  8. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 8, image 2 de 2
    • Faites passer la ficelle sur le dessus dans la dalle métallique tout en tirant la boucle vers vous jusqu'à ce que la pièce en plastique vous empêche de tirer plus loin.
  9. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 9, image 3 de 3
    • Séparez les deux morceaux de la boucle et tirez le couvercle de l'objectif entre eux.
  10. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez le cache de l'objectif et la piqûre sortira de la plaque métallique.
  11. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740, Boitier arrière: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740, Boitier arrière: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740, Boitier arrière: étape 11, image 3 de 3
    • Replacez le couvercle de l'objectif sur l'objectif pour éviter les rayures ou les débris, mais laissez la chaîne détachée.
    • Retirez un total de six vis cruciformes # 00 de 3,968 mm. Deux du côté gauche, du bas et du côté droit.
  12. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez le capot arrière du capot avant.
    • Vous devrez peut-être utiliser un outil d'ouverture en plastique comme coin s'il ne se détache pas facilement.
  13. Remplacement du boitier arrière du Kodak EasyShare Z740: étape 13, image 1 de 1
    • Séparez le capot arrière du capot avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kirsten Price
Membre depuis le 09/17/14
406 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 920
