Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183, Lentille: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183, Lentille: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183, Lentille: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les piles, la carte mémoire et la dragonne, le cas échéant.
    • Retirez les trois vis cruciformes en bas.
    • Retirez les deux vis cruciformes sur le côté droit.
  2. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis sur le côté gauche.
    • Assez gentiment, toutes les vis sont de la même taille. Pas besoin de les garder séparés.
    • Commencez à séparer le boîtier du support de batterie. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture ou simplement vos ongles.
  3. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 3, image 3 de 3
    • La moitié avant de l'appareil photo se détachera en premier.
    • Retirez la vis en haut à gauche de la caméra. Il maintient le boîtier arrière sur le châssis central.
    • Retirez le boîtier arrière.
  4. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement l'écran LCD du support. N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER L'ÉCRAN LCD. Il suffit de le replier.
    • Retirez la vis du coin supérieur du support.
    • Retirez le câble ruban de son connecteur. Il est juste enfoncé. Il n'y a pas de clips à déplacer. Tirez-le doucement vers le bas.
    • Retirez la soudure qui relie le support LCD à la carte mère supérieure.
  5. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 5, image 3 de 3
    • La carte de maintien LCD et les commutateurs sont retirés en une seule unité.
    • Ouvrez le clip du connecteur du câble plat LCD. Utilisez vos ongles pour le tirer doucement vers le haut de la caméra.
    • Retirez l'écran LCD.
  6. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 6, image 3 de 3
    • Ouvrez les connecteurs du CCD et de l'objectif. Les deux utilisent un clip qui retient le câble. Déplacez-les doucement dans la direction opposée des câbles. cela libérera le câble.
    • Retirez les deux vis qui maintiennent l'objectif en place.
    • Avec les vis et les câbles retirés, utilisez vos doigts et poussez l'objectif vers le haut et incliné hors du cadre central.
  7. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare C183: étape 7, image 1 de 1
    • Voici à quoi devrait ressembler votre résultat final. l'objectif est maintenant libre du cadre central et un nouvel objectif peut être facilement installé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
778 195 Réputation
118 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
31 membres
520 tutoriels rédigés
2 commentaires
ممنون از اطلاعات تان
hamid kaker - Réponse
خواهش میکنم. امیدوارم کمک کرده باشد.
oldturkey03 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 1,834
