Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo près du sélecteur.
  2. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez fermement le pouce sur le couvercle du logement des piles et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
    • Soulevez le pouce pour permettre à la porte de s'ouvrir.
  3. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813, Démontage de la coque arrière du Kodak Easyshare C813: étape 3, image 1 de 1
    • Avant de retirer le couvercle arrière, il est conseillé d'utiliserun bracelet antistatiquepour éviter d'endommager l'électronique.
  4. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 4, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo.
  5. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez les 7 vis qui maintiennent le capot arrière.
    • Trois vis sont situées au bas de la caméra.
    • Deux vis sont situées sur le côté montré sur la photo.
    • Deux vis finales sont situées sur le côté opposé montré sur la photo.
  6. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 6, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Retirez les 7 vis:
    • Tenez fermement l'appareil photo d'une main pour pouvoir voir une vis.
    • Placez le tournevis Philips 00 (Trouvé ici) dans la vis.
    • Tournez le tournevis vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit libre.
    • Répétez l'opération pour les vis restantes.
  7. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez desoutils d'ouverture en plastique pour ouvrir légèrement le côté du boîtier.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique et appliquez une pression sur les trois languettes internes en haut.
    • Les deux premiers sont proches des mots "Zoom optique 3X".
    • Le troisième est près du déclencheur.
  8. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle arrière du reste de l'appareil photo.
    • Assurez-vous qu'il n'y a plus de vis ou d'onglets qui maintiennent le couvercle.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer tous les côtés encore étroitement liés.
  9. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813, Démontage du capot avant du Kodak Easyshare C813: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813, Démontage du capot avant du Kodak Easyshare C813: étape 9, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  10. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier autour du déclencheur.
    • Retirez délicatement le capot avant de l'appareil.
  11. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 11, image 1 de 1
    • Ne touchez pas les bornes illustrées sur la photo. Ceux-ci sont liés au condensateur qui pourrait vous choquer s'il n'est pas déchargé.
    • Pour décharger le condensateur, suivez ce guide.
  12. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813, LCD: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813, LCD: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813, LCD: étape 12, image 3 de 3
    • Une fois le capot avant retiré, le couvercle de la batterie peut être fermé pour plus de commodité.
    • Localisez la partie exposée de l'écran LCD.
    • Utilisez un coin pour libérer l'écran LCD du boîtier de médaille.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, il est toujours attaché à la carte mère via le câble jaune.
  13. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la vis dans le coin supérieur droit du boîtier métallique.
  14. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 14, image 3 de 3
    • Localisez les 2 joints de soudure en maintenant le boîtier de la médaille.
    • Retirez la soudure.
    • Placer la mèche sur la soudure.
    • Placer le fer à souder sur la mèche
    • La mèche doit être prise en sandwich entre le fer et la soudure.
  15. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 15, image 3 de 3
    • Décollez le ruban noir du boîtier métallique.
    • Soulevez le boîtier métallique par la gauche pour qu'il s'articule sur son côté droit.
    • Le boîtier métallique est toujours fixé de manière lâche sur son côté droit.
  16. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 16, image 3 de 3
    • Localisez la languette noire tenant le connecteur d'écran LCD dans le port.
    • Utilisez un coin ou un ongle pour soulever la languette noire.
    • Retirez le connecteur de l'écran LCD du port.
  17. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813, Carte mère: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier de la médaille de la carte mère en décollant soigneusement le ruban jaune du boîtier métallique.
  18. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 18, image 3 de 3
    • Repérez les 2 vis sur le ruban jaune.
    • Retirez les 2 vis.
    • Retirez le ruban jaune.
  19. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 19, image 2 de 2
    • Localisez les 2 joints de soudure près du déclencheur.
    • Retirez la soudure sur les deux joints avec la mèche et le fer à souder de la même manière qu'à l'étape 11.
  20. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 20, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo.
    • Retirez la vis qui maintient le petit tableau vert.
    • Soulevez le petit tableau vert.
    • La petite carte verte est toujours attachée à la carte mère via des fils.
  21. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 21, image 1 de 1
    • Dessouder les 20 joints de soudure restants reliant la carte mère à la caméra.
  22. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 22, image 2 de 2
    • Localisez la languette noire qui maintient le câble jaune en place.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un ongle pour soulever la languette noire.
    • Tirez le câble jaune du port.
  23. Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Kodak Easyshare C813: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte de la caméra.
    • Continuez à retirer complètement la carte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Susan Marano
Membre depuis le 04/15/10
336 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 4,172
