Aller au contenu principal
Krups 963 Power Cord Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Krups 963 Power Cord Replacement, Removing Bottom Screws: étape 1, image 1 de 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Use a Phillips size 2 screwdriver to remove the four 12mm screws found on the bottom of the machine.
  2. Krups 963 Power Cord Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
  3. Krups 963 Power Cord Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
  4. Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: étape 4, image 1 de 2 Krups 963 Power Cord Replacement, Power Cord: étape 4, image 2 de 2
    • Use the PH2 (or similar) screw driver to remove the two 12mm screws holding the clear restraining brace.
    • Remove the restraining brace from the machine base.
  5. Krups 963 Power Cord Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Use a 2.0 flat head (or similar) screw driver to loosen the screw holding the power cord in.
Wyatt Hall
Membre depuis le 10/13/14
842 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 19
Total : 857
