Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Kurio 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer la protection en caoutchouc du Kurio 7.
  2. Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 30 mm du boîtier extérieur.
  3. Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
    • Veillez à ne pas casser les languettes qui maintiennent le capot avant et le capot arrière ensemble.
  4. Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois que tous les onglets ont été retirés, le capot arrière devrait se détacher facilement.
    • Retirez doucement le capot arrière. Il y a des fils à l'intérieur qui pourraient se coincer dans la couverture lors de son retrait. Ces fils sont soudés à leurs composants et sont difficiles à rattacher.
  5. Remplacement de l'écran du Kurio 7, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Kurio 7, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une carte de crédit en plastique ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
    • Veillez à utiliser la carte avec précaution et lentement pour ne pas endommager, casser ou déformer la batterie.
    • Placez soigneusement la batterie de côté.
  6. Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les huit vis de 40 mm maintenant la carte mère en place.
  7. Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 7, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sur la base du clip de ruban noir et tirez vers le haut, comme un levier, pour libérer le support. Cela devrait libérer le clip qui maintient le ruban sur la monture.
    • Tirez le ruban hors de la monture.
  8. Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 8, image 1 de 1
    • Il devrait y avoir du ruban adhésif sur le ruban jaune. Retirez la bande de la carte mère et enroulez-la autour du ruban jaune.
    • Ne retirez pas complètement la bande de la carte mère, car elle sert à protéger les composants du ruban.
    • Pour retirer le ruban de la monture, suivez les mêmes étapes à l'étape 3.
  9. Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez les rubans et placez la batterie au fond du Kurio.
    • La carte mère est maintenant retirée afin que d'autres composants puissent être utilisés.
  10. Remplacement de l'écran du Kurio 7, Ecran: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère près de la base de l'appareil.
    • Veillez à ne pas tirer de fils lors du déplacement de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 11, image 3 de 3
    • C'est assez délicat, et une paire de mains supplémentaire pourrait aider. Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever l'écran par le dessous des onglets qui le maintiennent en place.
    • Une fois que vous avez créé un espace entre l'écran et la couverture, faites glisser l'outil d'ouverture sous l'écran.
    • Faites glisser l’outil d’ouverture sur l’extérieur de l’écran en relâchant les onglets au fur et à mesure.
    • Veillez à ne pas trop tirer sur la carte mère car il y a encore beaucoup de fils reliés au corps de l'appareil.
  12. Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Kurio 7: étape 12, image 3 de 3
    • Tirez l'écran hors du boîtier.
    • Vous avez enlevé l'écran avec succès!
Remplacez par un nouvel écran. Remontez en complétant les étapes dans l’ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Rice
Membre depuis le 04/14/14
913 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 membres
14 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hey Eric.
Nice guide with Pro-tricks.
Maybe you can tell me, where to buy new LCD-screen for Kurio 7S C13000
I've been Googled all places, but haven't found anything.
Hope to hear from you.
Please send a mail at us.oerbaek@gmail.com
Thanks a lot.
Mr. Skott, Denmark
Ulrich Juul - Réponse
Hi can you fix the kurio watch? My son got one for Christmas and broke it already. He has cracked the screen top half won't work but the bottom still works you can see everything still on the screen.
If anyone has any help could you email me please nchambers1@hotmail.co.uk
Nick chambers - Réponse
Hello, my son has a kurio table and the screen is crack. Would you be able to fix it for me if I get all the parts. My email is uriyah29@yahoo.com. Thank you
taniao129 - Réponse
Hello, I’m Jeremy. I have a Kurio 7s that screen has cracked. It used to wor, but progressively got worse. I used to not be able to get past the home screen. Now, it doesnt turn on and even if charged it always says low battery. If you can fix this, my email is germookd@gmail.com
2024_Jeremy Norris - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 51
Total : 48,380
