Introduction
Pour accéder à la carte mère du téléphone portable, l'ensemble arrière doit être retiré.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie . Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.
La fente pour carte SIM peut être vue au milieu à gauche de la photo.
La fente pour carte SD peut être ouverte et fermée, comme illustré par l'outil.
La carte SD elle-même glisse dans et hors de la couverture métallique.
Retirez sept des vis à tête triangulaire de 4,9 mm. Gardez-les dans un endroit sûr.
Soulevez l'ensemble arrière du corps sur les quatre côtés du téléphone.
Commencer à détachez au sommet et à travailler sur le pourtour.
Retirez les boutons pour le volume et l'alimentation, ce qui permettra un démontage plus facile.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
