Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Démontage de la batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    • Soulevez le bas du couvercle arrière du téléphone vers le haut, révélant le logement de la batterie du téléphone.
    • Retirez la batterie du boîtier. C'est simplement une précaution.
    • Retournez le téléphone pour que le recto soit face à vous. Retournez l'appareil en préparation de l'étape suivante.
  2. Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Enlever ls vis de l'écran: étape 2, image 3 de 3
    • Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    • À l'aide du tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis de l'écran.
  3. Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Révéler les composants internes: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Après avoir soulevé le couvercle en plastique de l'écran, retirez les deux vis du couvercle métallique maintenant l'écran en place.
  4. Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Enlever le couvercle métallique: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
  5. Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Démontage de l'écran: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    • Utilisez votre ongle pour détacher le ruban reliant la carte à l'écran.
    • Retirez l'écran endommagé de l'appareil.
  6. Remplacement de l'écran du Kyocera Oystr, Finir la réparation: étape 6, image 1 de 1
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David
Membre depuis le 10/04/11
24 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 5-7, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G7
2 membres
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
My screen goes blank for days, then shows. maybe for minutes of seconds. Do I need to replace the screen, or is there a control I can try to bring back the display? The phone is charged and rings. Yours is a wonderful website. Thank you.
Martha Carnahan mpc@netsync.net
Martha Carnahan - Réponse
My screen goes blank for days, then appears, but only for minutes or seconds before it goes blank again. Do I need to replace the screen, or do you know if there a command which would solve the problem? The phone is charged and rings.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 2,202
