Introduction
Bien que ces guirlandes soient garanties 3 ans, il est moins cher de les réparer vous-même que de payer les frais de port pour les faire réparer. J'ai acheté des LED T1 3/4 (5 mm) de la marque Digikey, cherchant quelque chose d'une puissance d'éclairage d'environ 800 mcd ou plus de la bonne couleur, j'ai fini par acheter :
404-1096-ND (rouge)
404-1097-ND (orange)
C503B-BCS-CV0Z0461-ND (bleu)
C503B-GCN-CY0C0791-ND (vert)
404-1092-ND (jaune)
Ces LED sont reliées en série par groupe de 3. Si une LED d'un groupe tombe en panne, les autres LED de ce groupe n'éclaireront plus. Le truc est de trouver laquelle ou lesquelles sont défectueuses.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache de "l'ampoule". Le couvercle de l'ampoule se tire, certains sont plutôt durs à tirer, mais ils finissent par sortir. Ils ne se dévissent pas.
Enlevez la LED défectueuse de la fiche de sorte à ce que vous puissiez réutiliser la fiche. Notez que la nouvelle LED a une patte plus longue que l'autre.
La longue patte va dans le côté de la fiche avec l'encoche comme montré sur la photo.
L'ampoule de la LED peut ne pas être de la bonne taille. Mais qui s'en soucie, elle sera sous le cache en plastique.
Plier les fils et couper.
Essayez la LED sur un groupe valide si vous en avez un. Si cela fonctionne, mettez-la sur un groupe défectueux et vérifiez si le problème est résolu. Si non, alors vous savez que la LED est bonne maintenant et pouvez passer à la suivante.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Hi! Can you tell me the difference between the two types of light bases you show above? The situation I have is I bought a set of the clear LEDs figuring we could get replacements since my husband prefers the colored ones. But, once we started pulling them apart, we found the different sized bases and the only replacement ones I could find had the short stubby base. Are they interchangeable if we pull the bulb out of the base? Do you have any suggestions for us? Thanks for any help!
The reason for the two different size sockets is that if you look at your strand, every so many lights three wire come into the socket instead of two. I think (and this is only a hypothesis) than the shorter sockets are to allow room for the connection of the third wire. Why they didn't just use short sockets for everything I don't know. But it seems likely to me that the short one would work everywhere. I have not tried it.
Thanks so much for posting this guide! My outdoor light strings are far from waterproof and I live in a rainy climate (yes, even in December), so my original LEDs corroded badly and the strings stopped working.
I ordered a whack of replacement LEDs using the reference numbers you provided. Replacement was simple. The results were spectacular -- better than I had dared hope. For $10 and a few minutes work, I kept $200 worth of strings from getting tossed. Thanks a bunch!
