Aller au contenu principal
Remplacement de l'enveloppe interne du LG 305C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'enveloppe interne du LG 305C, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier arrière de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  2. Remplacement de l'enveloppe interne du LG 305C: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  3. Remplacement de l'enveloppe interne du LG 305C, Enveloppe interne: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie inférieure du boîtier interne.
  4. Remplacement de l'enveloppe interne du LG 305C: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la partie inférieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  5. Remplacement de l'enveloppe interne du LG 305C: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie supérieure du boîtier interne.
  6. Remplacement de l'enveloppe interne du LG 305C: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la partie supérieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Kidwell
Membre depuis le 03/20/18
427 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 115
