Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du LG 440G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG 440G, Éteignez le téléphone.: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton rouge et en le maintenant enfoncé.
  2. Remplacement de la carte mère du LG 440G, Retournez le téléphone.: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone pour exposer l'arrière.
  3. Remplacement de la carte mère du LG 440G, Déposez le boitier arrière.: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et soulevez-le. Vous pouvez maintenant accéder à la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du LG 440G, Démontage de la batterie.: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie depuis le bas. La batterie devrait s'élever facilement.
  5. Remplacement de la carte mère du LG 440G, Dévisser les six vis le long du bord du boitier.: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis PH00 pour desserrer et retirer les six vis
    • Conservez les vis pour le réassemblage.
  6. Remplacement de la carte mère du LG 440G, Soulevez le couvercle du boîtier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG 440G, Soulevez le couvercle du boîtier: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer le couvercle du boîtier.
    • Faites parcourir l'outil le long du bord du téléphone.
    • Soulevez le couvercle du boîtier.
  7. Remplacement de la carte mère du LG 440G, Enlever la pièce rectangulaire ( attaché avec le scotch orange ): étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG 440G, Enlever la pièce rectangulaire ( attaché avec le scotch orange ): étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un ongle pour soulever des pièces rectangulaires. La pièce peut être identifiée par le ruban orange attaché à elle.
  8. Remplacement de la carte mère du LG 440G, Déloger la carte mère.: étape 8, image 1 de 1
    • Déloger la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement de la carte mère du LG 440G, Sortez la carte mère.: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère en la soulevant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JP Belanger
Membre depuis le 02/17/15
225 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi, do you know how to take the microphone out without damaging the functionality of the phone? It’s attached to a ribbon that is soldered on. Thanks!
Kobalt000 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 939
