Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du LG Ally VS740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du LG Ally VS740, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Ally VS740, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez le téléphone en main, puis basculez vers la batterie
    • Enlever le couvercle de la batterie
  2. Remplacement du haut-parleur du LG Ally VS740: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer la batterie
    • Repérez les six vis environnantes situées sur le bord du compartiment intérieur, y compris les deux vis sur la pièce métallique où la batterie était autrefois placée.
  3. Remplacement du haut-parleur du LG Ally VS740: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le téléphone pour l'ouvrir. Remarquez sur les bords autour du clavier, il y a un boîtier épais. Retirez ce boîtier, instructions ci-dessous…
    • En plaçant deux doigts dominants sur la plaque arrière où se trouvait la batterie, utilisez l'ongle de votre pouce (ou un ustensile indiscret) et placez-le sur le bord de ce boîtier mince. Appuyez fermement avec votre ongle autour du boîtier de gauche à droite. Déconnectez le boîtier de la section clavier. Retournez le téléphone et retirez-le.
  4. Remplacement du haut-parleur du LG Ally VS740: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du LG Ally VS740: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de votre outil de levier, soulevez la plate-forme verte du circuit imprimé du boîtier noir et déconnectez doucement le point de connexion entre l'attache et le circuit imprimé vert.
    • Retournez le téléphone et remarquez où se trouve l'appareil photo de l'autre côté, il y a trois petits clips reliant un boîtier noir sur la section du téléphone. À l'aide de vos mains ou de l'outil de levier, retirez ces clips.
  5. Remplacement du haut-parleur du LG Ally VS740: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Ally VS740: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du LG Ally VS740: étape 5, image 3 de 3
    • En tenant le boîtier noir récemment retiré dans votre main, remarquez ce module circulaire argenté connecté au boîtier.
    • À l'aide de votre outil de levier, appuyez doucement sur l'un des ressorts dorés qui en sort. Appliquez suffisamment de pression pour que le module de haut-parleur soit arraché de sa base collante.
    • Une fois celui-ci retiré, prenez le nouveau haut-parleur et installez-le au même endroit. Assurez-vous d'appliquer une pression appropriée avec le doigt et le pouce pour vous assurer qu'il est à nouveau collé au ruban adhésif.
    • Suivez les étapes en arrière pour remettre le téléphone en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Caplan
Membre depuis le 10/21/14
84 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G6
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 276
