Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG CF360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG CF360, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG CF360, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Au dos du téléphone, placez votre pouce sur les trois bosses soulevées et faites glisser le couvercle arrière vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du LG CF360: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du LG CF360, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG CF360, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux protections des vis du boitier en haut du téléphone avec une pince à épiler.
  4. Remplacement de la carte mère du LG CF360: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips # 000 (3mm).
  5. Remplacement de la carte mère du LG CF360: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG CF360: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG CF360: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière. Insérez l'outil entre le couvercle arrière et la section rouge du milieu et faites le tour de tout le téléphone.
    • Les boutons latéraux en plastique tombent lorsque vous enlevez le couvercle arrière.
    • La couverture arrière est connectée à l'enceinte par des fils rouges et noirs.
  6. Remplacement de la carte mère du LG CF360: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour enlever les fils rouges et noirs reliant le haut-parleur à la carte mère verte en pinçant les côtés de la base en plastique près de la carte mère.
    • Réglez le couvercle arrière avec l'enceinte de côté.
  7. Remplacement de la carte mère du LG CF360, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG CF360, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la carte mère cassée dans le panneau avant.
    • Un ruban orange de l'écran LCD est connecté à la face inférieure de la carte mère, donc ne forcez pas la carte mère du reste du téléphone pour le moment.
  8. Remplacement de la carte mère du LG CF360: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban transparent bleu du connecteur.
  9. Remplacement de la carte mère du LG CF360: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le connecteur LCD de la carte mère.
    • Mettez la carte mère de côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron
Membre depuis le 10/15/13
167 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 membres
19 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 968
