Introduction
Comment enlever le clavier du téléphone portable LG CG180.
Éteignez le téléphone cellulaire en appuyant sur le bouton rouge «Fin d'appel».
  • Éteignez le téléphone cellulaire en appuyant sur le bouton rouge «Fin d'appel».
Ajouter un commentaire
Retournez l'écran du téléphone pour que vous puissiez voir le boitier arrière.
  • Retournez l'écran du téléphone pour que vous puissiez voir le boitier arrière.
Faites glisser le couvercle arrière avec votre doigt pour retirer le couvercle du téléphone. Faites glisser le couvercle arrière avec votre doigt pour retirer le couvercle du téléphone.
  • Faites glisser le couvercle arrière avec votre doigt pour retirer le couvercle du téléphone.
Placez votre doigt sur le haut de la batterie dans le petit espace.
  • Placez votre doigt sur le haut de la batterie dans le petit espace.
Kits RAM pour Mac
Accélérez votre Mac. Maximisez sa mémoire.
Kits RAM pour Mac
Augmentez la mémoire de votre Mac.
Appuyez vers le bas tout en tirant vers l'extérieur pour retirer la batterie.
  • Appuyez vers le bas tout en tirant vers l'extérieur pour retirer la batterie.
Retirez les quatre vis à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  • Retirez les quatre vis à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
Insérer un outil d'ouverture en plastique dans la fente.
  • Insérer un outil d'ouverture en plastique dans la fente.
Faite parcourir l'outil le long du pourtour du téléphone pour libérer tous les onglets. Faite parcourir l'outil le long du pourtour du téléphone pour libérer tous les onglets.
  • Faite parcourir l'outil le long du pourtour du téléphone pour libérer tous les onglets.
Ouvrez le téléphone une fois que tous les onglets sont libérés. Ouvrez le téléphone une fois que tous les onglets sont libérés.
  • Ouvrez le téléphone une fois que tous les onglets sont libérés.
Poussez le contenu du boîtier en appliquant une pression sur le clavier avec les deux pouces.
  • Poussez le contenu du boîtier en appliquant une pression sur le clavier avec les deux pouces.
La coque rigide est séparé du reste du téléphone.
  • La coque rigide est séparé du reste du téléphone.
Séparer le clavier du circuit imprimé en le retournant et en le laissant tomber. Séparer le clavier du circuit imprimé en le retournant et en le laissant tomber.
  • Séparer le clavier du circuit imprimé en le retournant et en le laissant tomber.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Jacobs
Membre depuis le 21/01/2010
5 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-42, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-42, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G42
4 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,313
