Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG CU515
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LG CU515, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LG CU515, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez votre pouce pour appuyer et glisser la couverture arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du LG CU515: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG CU515: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG CU515: étape 2, image 3 de 3
    • Sortez la batterie en la tirant vers le bas du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du LG CU515, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Poussez le spudger entre chacun des deux coussins en caoutchouc et le corps du téléphone. Puis tournez le spudger pour faire sortir chaque coussin.
  4. Remplacement de la carte mère du LG CU515: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez six vis Phillips # 00 de 3,0 mm à l'arrière du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du LG CU515: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LG CU515: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LG CU515: étape 5, image 3 de 3
    • Poussez le spudger dans la fissure séparant les deux pièces du téléphone.
    • Ensuite, utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le dos en séparant les deux pièces du téléphone.
    • Répétez autant que nécessaire autour du périmètre du téléphone jusqu'à ce que le boîtier se déclenche. Utilisez la force nécessaire sans casser le couvercle.
    • Le dos est attaché à la carte mère par un fil, donc ne tirez pas le boîtier arrière pour le moment.
  6. Remplacement de la carte mère du LG CU515: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez doucement le fil de la carte mère, séparant l'arrière du téléphone et la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du LG CU515: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'onglet en plastique reliant l'écran à la carte mère en tirant sur la languette de la carte.
  8. Remplacement de la carte mère du LG CU515: étape 8, image 1 de 1
    • Saisissez délicatement l'un des coins de la carte mère et soulevez-la simplement pour la sortir du boîtier du téléphone.
    • Remplacez la carte mère par une nouvelle.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zack Mintzer
Membre depuis le 04/16/13
1 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 339
