Introduction
Restaurez le son sur votre téléphone en remplaçant le haut-parleur.
Utilisez votre pouce pour appuyer et glisser la couverture arrière du téléphone. Utilisez votre pouce pour appuyer et glisser la couverture arrière du téléphone.
  • Utilisez votre pouce pour appuyer et glisser la couverture arrière du téléphone.
Ajouter un commentaire
Sortez la batterie en la tirant vers le bas du téléphone. Sortez la batterie en la tirant vers le bas du téléphone. Sortez la batterie en la tirant vers le bas du téléphone.
  • Sortez la batterie en la tirant vers le bas du téléphone.
Poussez le spudger entre chacun des deux coussins en caoutchouc et le corps du téléphone. Puis tournez le spudger pour faire sortir chaque coussin.
  • Poussez le spudger entre chacun des deux coussins en caoutchouc et le corps du téléphone. Puis tournez le spudger pour faire sortir chaque coussin.
Retirez six vis Phillips # 00 de 3,0 mm à l'arrière du téléphone.
  • Retirez six vis Phillips # 00 de 3,0 mm à l'arrière du téléphone.
Poussez le spudger dans la fissure séparant les deux pièces du téléphone. Ensuite, utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le dos en séparant les deux pièces du téléphone. Répétez autant que nécessaire autour du périmètre du téléphone jusqu'à ce que le boîtier se déclenche. Utilisez la force nécessaire sans casser le couvercle.
  • Poussez le spudger dans la fissure séparant les deux pièces du téléphone.
  • Ensuite, utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le dos en séparant les deux pièces du téléphone.
  • Répétez autant que nécessaire autour du périmètre du téléphone jusqu'à ce que le boîtier se déclenche. Utilisez la force nécessaire sans casser le couvercle.
  • Le dos est attaché à la carte mère par un fil, donc ne tirez pas le boîtier arrière pour le moment.
Tirez doucement le fil de la carte mère, séparant l'arrière du téléphone et la carte mère.
  • Tirez doucement le fil de la carte mère, séparant l'arrière du téléphone et la carte mère.
Retirez l'onglet en plastique reliant l'écran à la carte mère en tirant sur la languette de la carte.
  • Retirez l'onglet en plastique reliant l'écran à la carte mère en tirant sur la languette de la carte.
Saisissez délicatement l'un des coins de la carte mère et soulevez-la simplement pour la sortir du boîtier du téléphone.
  • Saisissez délicatement l'un des coins de la carte mère et soulevez-la simplement pour la sortir du boîtier du téléphone.
  • Remplacez la carte mère par une nouvelle.
Retirez les composants du haut-parleur de l'arrière du téléphone en soulevant la partie supérieure à un angle de 45 degrés et en tirant sur. Retirez les composants du haut-parleur de l'arrière du téléphone en soulevant la partie supérieure à un angle de 45 degrés et en tirant sur.
  • Retirez les composants du haut-parleur de l'arrière du téléphone en soulevant la partie supérieure à un angle de 45 degrés et en tirant sur.
Tirez le haut-parleur hors du composant en attrapant le fil attaché à celui-ci afin de le remplacer.
  • Tirez le haut-parleur hors du composant en attrapant le fil attaché à celui-ci afin de le remplacer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zack Mintzer
Membre depuis le 16/04/2013
1 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 271
