Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du LG Chocolate
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG Chocolate, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Chocolate, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Trouvez un bouton coulissant sur le bas du dos de l'appareil et avec votre doigt, faites-le glisser vers la gauche fermement.
    • La batterie devrait sortir assez facilement. Sinon, faites glisser le bouton plus loin ou saisissez-le et faites-le glisser tout en faisant glisser le bouton.
  2. Remplacement du clavier du LG Chocolate, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Phillips 00 sur les quatre coins sous la batterie pour détacher le boîtier arrière du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever le boîtier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
    • Continuez à travailler avec l'outil d'ouverture en plastique autour des côtés de l'appareil, en décrochant les huit onglets fixant le couvercle arrière au reste du téléphone comme indiqué dans la deuxième photo.
    • Le haut-parleur arrière sera connecté à la carte mère, et doit être déconnecté pour retirer le boîtier.
  4. Remplacement du clavier du LG Chocolate, Façade coulissante.: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les 4 vis Phillips 00 qui relient les deux moitiés du téléphone ensemble.
  5. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 5, image 2 de 2
    • Entre les deux moitiés se trouve un ruban. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retourner la serrure et la déconnecter.
  6. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez les languettes en plastique qui recouvrent deux vis, comme indiqué dans la première image.
    • Ensuite, retirez les 6 vis Phillips 00 de l'arrière du boîtier, comme indiqué dans la deuxième image.
  7. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 7, image 1 de 1
    • Soulever le couvercle arrière de l'avant du boitier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
  8. Remplacement du clavier du LG Chocolate, Panneau LCD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG Chocolate, Panneau LCD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG Chocolate, Panneau LCD: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur avant et le récepteur sans fil du boîtier avant à l'aide d'un spudger.
    • Ils peuvent être fixé dans le boitier, alors n'ayez pas peur de forcer dur.
  9. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 9, image 2 de 2
    • En commençant par le côté qui a le haut-parleur et le récepteur, soulevez délicatement la carte LCD hors du boitier.
  10. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 10, image 1 de 1
    • Décrochez le câble ruban en utilisant le côté plat d'un spudger.
  11. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 11, image 1 de 1
    • Ensuite, retirez délicatement la bande de la carte LCD.
  12. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 12, image 2 de 2
    • Enfin, retournez l'interrupteur noir pour décrocher l'écran LCD de la carte LCD à l'aide d'un spudger.
    • Le panneau LCD est maintenant accessible.
  13. Remplacement du clavier du LG Chocolate, Ecran LCD: étape 13, image 1 de 1
    • L'écran LCD n'est plus connecté à la carte LCD.
  14. Remplacement du clavier du LG Chocolate, Clavier: étape 14, image 1 de 1
    • Poussez le clavier à l'avant du téléphone et retirez-le.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maci Miri
Membre depuis le 01/18/13
39 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 13
Total : 336
