Introduction
Décrivez ce que vous allez apprendre à quelqu'un à faire.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez un bouton coulissant sur le bas du dos de l'appareil et avec votre doigt, faites-le glisser vers la gauche fermement.
Dévissez les quatre vis Phillips 00 sur les quatre coins sous la batterie pour détacher le boîtier arrière du téléphone.
Soulever le boîtier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
Continuez à travailler avec l'outil d'ouverture en plastique autour des côtés de l'appareil, en décrochant les huit onglets fixant le couvercle arrière au reste du téléphone comme indiqué dans la deuxième photo.
Le haut-parleur arrière sera connecté à la carte mère, et doit être déconnecté pour retirer le boîtier.
Dévissez les 4 vis Phillips 00 qui relient les deux moitiés du téléphone ensemble.
Soulevez le haut-parleur avant et le récepteur sans fil du boîtier avant à l'aide d'un spudger.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
