Trouvez un bouton coulissant sur le bas du dos de l'appareil et avec votre doigt, faites-le glisser vers la gauche fermement. La batterie devrait sortir assez facilement. Sinon, faites glisser le bouton plus loin ou saisissez-le et faites-le glisser tout en faisant glisser le bouton.
  • Trouvez un bouton coulissant sur le bas du dos de l'appareil et avec votre doigt, faites-le glisser vers la gauche fermement.
    • La batterie devrait sortir assez facilement. Sinon, faites glisser le bouton plus loin ou saisissez-le et faites-le glisser tout en faisant glisser le bouton.
Ajouter un commentaire
Dévissez les quatre vis Phillips 00 sur les quatre coins sous la batterie pour détacher le boîtier arrière du téléphone.
  • Dévissez les quatre vis Phillips 00 sur les quatre coins sous la batterie pour détacher le boîtier arrière du téléphone.
Soulever le boîtier en utilisant un outil d'ouverture en plastique. Continuez à travailler avec l'outil d'ouverture en plastique autour des côtés de l'appareil, en décrochant les huit onglets fixant le couvercle arrière au reste du téléphone comme indiqué dans la deuxième photo. Le haut-parleur arrière sera connecté à la carte mère, et doit être déconnecté pour retirer le boîtier.
  • Soulever le boîtier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
    • Continuez à travailler avec l'outil d'ouverture en plastique autour des côtés de l'appareil, en décrochant les huit onglets fixant le couvercle arrière au reste du téléphone comme indiqué dans la deuxième photo.
    • Le haut-parleur arrière sera connecté à la carte mère, et doit être déconnecté pour retirer le boîtier.
Dévissez les 4 vis Phillips 00 qui relient les deux moitiés du téléphone ensemble.
  • Dévissez les 4 vis Phillips 00 qui relient les deux moitiés du téléphone ensemble.
Entre les deux moitiés se trouve un ruban. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retourner la serrure et la déconnecter. Entre les deux moitiés se trouve un ruban. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retourner la serrure et la déconnecter.
  • Entre les deux moitiés se trouve un ruban. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retourner la serrure et la déconnecter.
Soulevez les languettes en plastique qui recouvrent deux vis, comme indiqué dans la première image. Ensuite, retirez les 6 vis Phillips 00 de l'arrière du boîtier, comme indiqué dans la deuxième image.
  • Soulevez les languettes en plastique qui recouvrent deux vis, comme indiqué dans la première image.
    • Ensuite, retirez les 6 vis Phillips 00 de l'arrière du boîtier, comme indiqué dans la deuxième image.
Soulever le couvercle arrière de l'avant du boitier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
  • Soulever le couvercle arrière de l'avant du boitier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
Soulevez le haut-parleur avant et le récepteur sans fil du boîtier avant à l'aide d'un spudger. Ils peuvent être fixé dans le boitier, alors n'ayez pas peur de forcer dur. Ils peuvent être fixé dans le boitier, alors n'ayez pas peur de forcer dur.
  • Soulevez le haut-parleur avant et le récepteur sans fil du boîtier avant à l'aide d'un spudger.
    • Ils peuvent être fixé dans le boitier, alors n'ayez pas peur de forcer dur.
En commençant par le côté qui a le haut-parleur et le récepteur, soulevez délicatement la carte LCD hors du boitier. En commençant par le côté qui a le haut-parleur et le récepteur, soulevez délicatement la carte LCD hors du boitier.
  • En commençant par le côté qui a le haut-parleur et le récepteur, soulevez délicatement la carte LCD hors du boitier.
Décrochez le câble ruban en utilisant le côté plat d'un spudger.
  • Décrochez le câble ruban en utilisant le côté plat d'un spudger.
Ensuite, retirez délicatement la bande de la carte LCD.
  • Ensuite, retirez délicatement la bande de la carte LCD.
Enfin, retournez l'interrupteur noir pour décrocher l'écran LCD de la carte LCD à l'aide d'un spudger. Le panneau LCD est maintenant accessible.
  • Enfin, retournez l'interrupteur noir pour décrocher l'écran LCD de la carte LCD à l'aide d'un spudger.
  • Le panneau LCD est maintenant accessible.
À l'aide d'un tournevis à tête plate, soulevez le revêtement en plastique à l'arrière du clavier
  • À l'aide d'un tournevis à tête plate, soulevez le revêtement en plastique à l'arrière du clavier
Poussez le clavier par l'arrière pour le déconnecter du boîtier. Poussez le clavier par l'arrière pour le déconnecter du boîtier.
  • Poussez le clavier par l'arrière pour le déconnecter du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas
Membre depuis le 18/01/2013
88 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 membres
22 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 245
