Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez l'ouvre-plastique dans la fente située en haut de l'appareil.
    • Appliquez une légère pression avec l'outil en plastique pour faire sortir le boîtier arrière.
  2. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever et retirer la batterie de l'appareil.
  3. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis et un embout correspondant pour retirer les six vis de 2 mm situées le long du bord du boîtier arrière. Mettez les vis de côté.
  4. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'ouvre-plastique pour soulever le boîtier arrière
    • Cela peut être difficile. Vous aurez besoin de faire levier sur tout le bord du boîtier arrière, pas seulement à un endroit.
  5. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis et un embout correspondant pour retirer les deux vis de 3 mm qui fixent la carte mère au boîtier avant. Mettez les vis de côté
  6. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 6, image 1 de 1
    • Faites pivoter le téléphone de 180 degrés et utilisez l'ouvre-plastique pour soulever la pièce métallique qui recouvre le câble plat.
  7. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'ouvre-plastique pour déconnecter le câble ruban.
  8. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter les deux câbles qui relient la carte mère à l'affaire.
    • Remarque: Tirez doucement sur les câbles pour éviter qu'ils ne soient endommagés lors d'une utilisation ultérieure.
  9. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du boîtier avant.
  10. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2, Boutons option .: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les quatre vis de 1 mm. Mettez les vis de côté.
  11. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez le câble ruban à travers la fente dans le boîtier du clavier pour le séparer du mécanisme coulissant.
  12. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les quatre vis de 3 mm. Mettez les vis de côté.
    • Remarque: Deux des vis peuvent être cachées sous un film de caoutchouc noir. Retirez ce film si nécessaire.
  13. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture enplastique pour forcer l'ouverture du téléphone.
    • Glissez le câble plat dans la fente pour séparer complètement les deux pièces.
  14. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les deux vis de 1 mm. Mettez les vis de côté.
  15. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 15, image 1 de 1
    • Détachez le câble ruban avec l'ouvre-plastique.
  16. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour soulever la pièce métallique.
    • Retirez la pièce métallique avec les deux câbles plats.
  17. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 17, image 1 de 1
    • Retournez l'avant du téléphone et les anciens boutons d'option tomberont.
    • Insérer de nouveaux boutons d'option.
  18. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2, Ecran LCD: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2, Ecran LCD: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez un outil pour ouvrir l'écran LCD. Retirez l'écran et la carte à laquelle il est connecté.
  19. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la pièce en plastique de la carte de circuit en déverrouillant l'interrupteur sur la pièce en plastique avec une paire de pinces.
  20. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 20, image 1 de 1
    • En utilisant une paire de pinces, retirez la bande.
  21. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 21, image 1 de 1
    • En utilisant votre doigt ou l'outil d'ouverture en plastique, déconnectez le câble.
  22. Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG Cosmos 2: étape 22, image 2 de 2
    • Tirez l'écran LCD hors de la carte de circuit imprimé.
    • Vous ne devriez pas ressentir de résistance. Si vous remarquez une résistance, assurez-vous que vous avez terminé l'étape précédente.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nick White
Membre depuis le 10/18/13
851 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 2,447
