Introduction
La plupart des LG Cosmos 2 doivent être démontés avant de remplacer les boutons. Suivez ces étapes pour terminer cette tâche.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'ouvre-plastique dans la fente située en haut de l'appareil.
Appliquez une légère pression avec l'outil en plastique pour faire sortir le boîtier arrière.
Utilisez un tournevis et un embout correspondant pour retirer les six vis de 2 mm situées le long du bord du boîtier arrière. Mettez les vis de côté.
Utilisez un tournevis et un embout correspondant pour retirer les deux vis de 3 mm qui fixent la carte mère au boîtier avant. Mettez les vis de côté
Utilisez un tournevis et l'embout correspondant pour retirer les quatre vis de 1 mm. Mettez les vis de côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
