Introduction
Si le clavier en silicone QWERTY est usé ou endommagé, il est remplaçable. Cela demande du temps et beaucoup de démontage.
Appliquez une force vers le haut pour faire glisser le couvercle arrière.
  • Appliquez une force vers le haut pour faire glisser le couvercle arrière.
Ajouter un commentaire
Utilisez votre doigt pour pousser sur le dessus de la batterie et retirez-le.
  • Utilisez votre doigt pour pousser sur le dessus de la batterie et retirez-le.
Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 3,0 mm le long du bord du boîtier arrière.
  • Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 3,0 mm le long du bord du boîtier arrière.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier arrière.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier arrière.
Une fois que le boîtier arrière est lâche, soulevez-le du reste du téléphone.
  • Une fois que le boîtier arrière est lâche, soulevez-le du reste du téléphone.
Retirez les deux vis Phillips n ° 000 de 2,9 mm qui sont légèrement décentrées vers la droite.
  • Retirez les deux vis Phillips n ° 000 de 2,9 mm qui sont légèrement décentrées vers la droite.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère.
  • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère.
Tenez la carte mère par le haut et le bas et soulevez lentement la carte mère jusqu'à ce que vous ressentiez une traction.
  • Tenez la carte mère par le haut et le bas et soulevez lentement la carte mère jusqu'à ce que vous ressentiez une traction.
  • Le câble flexible est fixé au bas de la carte mère et peut être endommagé si une trop grande force de levage est appliquée.
Une fois la carte mère levée, faites pivoter la carte mère de 90 degrés vers la droite.
  • Une fois la carte mère levée, faites pivoter la carte mère de 90 degrés vers la droite.
Utilisez votre doigt pour retirer le câble flexible de son connecteur.
  • Utilisez votre doigt pour retirer le câble flexible de son connecteur.
Tirez la carte mère loin du reste du téléphone.
  • Tirez la carte mère loin du reste du téléphone.
Soulevez le clavier en silicone du reste du téléphone.
  • Soulevez le clavier en silicone du reste du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Johnny Phane
Membre depuis le 15/04/2013
28 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 membres
Steps 10 and 11 are not necessary for replacing just the silicone keypad. As long as you are careful not to pull on the motherboard, once you have the motherboard rotated up, you are able to replace the silicone keypad directly from that point.
Randy - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 640
