Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG Dare
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG Dare, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Dare, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière en appuyant fermement contre la lèvre relevée sur le panneau arrière. Faites glisser le couvercle vers le haut du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en plaçant votre ongle ou un outil d'ouverture dans la rainure et soulevez la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du LG Dare, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Dare, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis # 00 pour retirer les six vis cruciformes de 4 mm situées sur les bords du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le couvercle en plastique arrière en déplaçant l'outil d'ouverture sur les bords du téléphone.
    • Caler l'outil d'ouverture à plusieurs endroits sur le bas du téléphone aidera à libérer les petites languettes qui retiennent le dos au cadre avant.
    • Les boutons latéraux peuvent tomber lors du retrait du plastique arrière.
  5. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le panneau en plastique arrière.
    • Retirez les boutons du bord du cadre. Les boutons sont [verrouillage], [contrôle du volume], [haut-parleur] et [caméra].
  6. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez les trois connecteurs ruban de la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la LED.
    • Retirez le connecteur de l'appareil photo.
    • Retirez le capteur de la caméra de la carte logique. Appuyez fermement sur les côtés du capteur de l'appareil photo et tirez-le vers le haut.
  8. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 8, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle du port USB.
  9. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever la carte logique verte dans toutes les zones et retirez-la.
    • La carte logique peut nécessiter une certaine force pour l'enlever car elle est collée sur le cadre en plastique.
    • Lorsque vous retirez la carte logique, veillez à ne pas déchirer les câbles plats ou les boutons latéraux.
  10. Remplacement de l'écran du LG Dare, Ecouteur: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare, Ecouteur: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare, Ecouteur: étape 10, image 3 de 3
    • Décollez le ruban vert et or près du bas du téléphone.
    • Décollez le ruban adhésif bleu recouvrant le connecteur d'enceinte.
    • Décollez la bande d'or à la gauche du haut-parleur de l'écouteur.
    • Il n'est pas nécessaire d'enlever le ruban bleu et or de l'appareil si le haut-parleur n'est pas retiré.
  11. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le câble ruban orange dans le coin inférieur gauche de l'appareil.
    • Décoller le petit morceau de ruban d'or sous le composant orange en arrière.
  12. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 12, image 2 de 2
    • Défaites les clips qui fixent la bande de plastique noire au cadre du téléphone.
    • Soulevez la bande de plastique loin du téléphone, en utilisant un outil d'ouverture, jusqu'à ce qu'il se détache.
  13. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau supportant les boutons de l'appareil, en commençant à l'endroit où l'écran et le panneau se connectent, jusqu'à ce que le panneau se détache.
  14. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 14, image 2 de 2
    • Tournez le téléphone à l'envers avec le dos face à vous.
    • En utilisant votre doigt pour maintenir le connecteur inférieur en place, utilisez l'outil d'ouverture pour retirer le connecteur supérieur.
  15. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 15, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez le cadre de l'appareil, en commençant par les bords ouverts au bas de l'appareil et en vous déplaçant.
    • Ne détachez pas le cadre pour le moment.
  16. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 16, image 3 de 3
    • Séparez doucement le haut du cadre de l'arrière de l'appareil, sans le décoller complètement en bas, comme indiqué sur la troisième image.
  17. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les deux connecteurs du cadre. Repliez le connecteur en forme de L et faites glisser le deuxième connecteur à travers le trou dans le cadre métallique.
    • Retirez le cadre du panneau en plastique.
    • Les deux étapes suivantes concernent uniquement le retrait de l'écouteur.
  18. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 18, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez le coussinet de connexion orange qui fixe l'écouteur au cadre, loin de l'appareil, jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Il peut être nécessaire d'appliquer plus de force pour retirer le tampon, car il est collé au cadre.
  19. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez le reste du connecteur orange - sur le côté opposé de l'appareil - à l'écart du cadre et retirez soigneusement l'ensemble de l'écouteur.
  20. Remplacement de l'écran du LG Dare, Ecran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Dare, Ecran: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez les quatre coins de l'écran.
    • Être trop agressif pourrait endommager l'écran.
  21. Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Dare: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez l'écran du numériseur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Haoyan Huang
Membre depuis le 01/26/12
139 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 2,563
