Introduction
Si votre LG EnV Touch VX11000 s'éteint de manière inattendue ou si l'écran est cassé ou dysfonctionne, vous devrez peut-être remplacer la carte mère. Ce guide vous montrera comment remplacer la carte mère dans un LG EnV Touch VX11000.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Éteignez le téléphone.
  • Éteignez le téléphone.
  • Retournez-le afin que l'écran frontal soit orienté vers le bas.
Ajouter un commentaire
Faites glisser le loquet de dégagement vers le bas et vers vous tout en soulevant le côté gauche du couvercle de la batterie.
  • Faites glisser le loquet de dégagement vers le bas et vers vous tout en soulevant le côté gauche du couvercle de la batterie.
Soulevez le bord de la batterie pour l'enlever. Soulevez le bord de la batterie pour l'enlever.
  • Soulevez le bord de la batterie pour l'enlever.
Localisez les trois vis à l'arrière du téléphone. En utilisant votre ongle (ou un spudger, soulevez les couvercles de vis. À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips # 000, retirez les vis Phillips # 000 de 1,5 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.
  • Localisez les trois vis à l'arrière du téléphone. En utilisant votre ongle (ou un spudger, soulevez les couvercles de vis.
  • À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips # 000, retirez les vis Phillips # 000 de 1,5 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.
Localisez les deux vis cruciformes de 1,5 mm # 000 et retirez-les à l'aide d'un tournevis Phillips # 000.
  • Localisez les deux vis cruciformes de 1,5 mm # 000 et retirez-les à l'aide d'un tournevis Phillips # 000.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour soulever le boîtier arrière. Les touches de l'appareil photo et du volume vont tomber.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour soulever le boîtier arrière.
  • Les touches de l'appareil photo et du volume vont tomber.
Utilisez vos doigts pour tirer sur l'onglet afin de le débrancher. Utilisez vos doigts pour tirer sur l'onglet afin de le débrancher.
  • Utilisez vos doigts pour tirer sur l'onglet afin de le débrancher.
En utilisant vos deux mains, soulevez délicatement la carte mère en tirant sur les deux extrémités. En utilisant vos deux mains, soulevez délicatement la carte mère en tirant sur les deux extrémités.
  • En utilisant vos deux mains, soulevez délicatement la carte mère en tirant sur les deux extrémités.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Smith
Membre depuis le 30/09/2013
578 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-2, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-2, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G2
4 membres
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 353
